查看: 5218|回复: 9
[分享]:(setvar "osmode" 0)关闭捕捉不合理,请看:
发表于 2003-1-12 12:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭捕捉
  1. (if (< (getvar "osmode") 16384)
  2. (setvar "osmode" (+ 16384 (getvar "osmode"))))
复制代码
打开捕捉
  1. (if (> (getvar "osmode") 16384) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode")16384  )))
复制代码
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-12 12:58:34 | 显示全部楼层
有问题吧,输入16383 是指定全部对象捕捉方式。那么(< (getvar "osmode") 16384)这个条件就永远成立,下面的一句不是超出范围了吗?
发表于 2003-1-12 13:35:27 | 显示全部楼层
不是的。当(getvar "osmode")大于16384时对象捕捉方式是关闭的。当用这种方式关闭对象捕捉方式后再用F3打开,你会发现你原来设置的对象捕捉方式还在。你再用F3关闭,用(getvar "osmode")查看,你会发现结果是大于16384的。
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-12 13:41:10 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. 使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。
  3. 这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。
  4. 设置此位码值将关闭对象捕捉。将 OSMODE 设置为其他值将打开对象捕捉。
  5.   [/FONT]
复制代码
看了帮助文件,感觉有点奇怪了,按CAD的意思是关闭对象捕捉模式,那关闭了怎么捕捉?
 楼主| 发表于 2003-1-12 14:13:55 | 显示全部楼层
很好理解阿
按F3就是 osmode加上16384或者减去16384
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-12 14:25:55 | 显示全部楼层
前提是在Lisp中设置后,怎么让用户运行捕捉而即使错误也恢复原来的设置,先按F3打开吧,跟没加上16384是一样的,加上吧,不是关闭了吗,会出现捕捉框?
发表于 2003-1-12 15:34:46 | 显示全部楼层
加上出错机制:
如:
  1. (setq temp *error*)
  2. (setq *error* newerror)
  3. (defun newerror (err)
  4.       (setq *error* temp)
  5.       (setvar "osmode" a)
  6. )
其中“a”为旧值
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-12 16:03:47 | 显示全部楼层
已经搞定,自己编了个程序,即使第三方程序更改了捕捉设置也能自动的恢复过来。
已领礼包: 181个
发表于 2003-1-12 16:06:28 | 显示全部楼层
不过对于新建的图纸或者没有运行此程序进行设置的图纸不起作用。
发表于 2003-1-12 16:26:45 | 显示全部楼层
我的方案:
  2. ;;使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通,
  3. ;;还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 用
  4. ;;程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置位
  5. ;;码值将关闭对象捕捉。将 OSMODE 设置为其他值将打开对象捕捉。
  6. (defun qf-disable-osmode()
  7.     (setvar "osmode" (logior (getvar "osmode") 16384)) ; turn it off: 16384=0x4000
  8. )
  9. (defun qf-enable-osmode()
  10.     (setvar "osmode" (logand (getvar "osmode") 49151)) ; turn it on: 49151=0xBFFF
  11. )
  12. [/FONT]
GMT+8, 2026-11-3 10:47 , Processed in 0.519417 second(s), 51 queries , Gzip On.
