查看: 707|回复: 6
[建议]:向理正汇报一个bug
发表于 2004-10-21 18:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
0831理正在用2002ET命令“全屏cad”的时候出现一点毛病:
左边命令工具栏不会自动适应排列(需要手工进行两次不同更改才行)。右边的屏幕菜单却自动变成短菜单(原来为长菜单)。。。
请试一下看看。
发表于 2004-10-21 18:26:11 | 显示全部楼层
每列菜单条数改为2,手工进行一次更改就行了。
发表于 2004-10-21 18:32:51 | 显示全部楼层
也可以重新覆盖安装一遍试试!
发表于 2004-10-21 18:48:12 | 显示全部楼层
我刚试了试,重新覆盖安装一遍,不能解决,删除后重新安装可以。
发表于 2004-10-21 19:47:14 | 显示全部楼层
最初由 fuyingjie 发布
[B]我刚试了试,重新覆盖安装一遍,不能解决,删除后重新安装可以。 [/B]
刷新菜单也不可以吗?我的右边菜单偶尔会有类似的情况,刷新一下就可以解决,左边的不会。
发表于 2004-10-21 20:52:08 | 显示全部楼层
你可以不用ET的全屏命令。改用AutoCAD2004或2005 的 Ctrl+0 开关全屏。
 楼主| 发表于 2004-10-22 08:57:05 | 显示全部楼层
回复:ET的全屏命令。改用AutoCAD2004或2005 的 Ctrl+0 开关全屏。
这两者之间的命令有点差别的。我比较喜欢ET的全屏命令,况且我用2002比较多。随时可以转换成R14,用专门的转换有时候麻烦点。
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.491521 second(s), 45 queries , Gzip On.
