查看: 928|回复: 8
[求助]:为什么开启对象捕捉后cad2002会变得很慢?
发表于 2004-10-22 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器是p4 2.8G的 为什么在开启了对象捕捉后,带着对象移动时很慢,而且一跳一跳的?
发表于 2004-10-22 09:36:13 | 显示全部楼层
你可能也把捕捉打开
发表于 2004-10-30 09:58:18 | 显示全部楼层
如果你的文件很大,就有可能会!我曾经附过将近100M的地形图,开启捕捉鼠标动起来就很慢!
已领礼包: 10个
发表于 2004-10-31 11:56:42 | 显示全部楼层
文件里可能杂质太多,建议用PURGE过一边
发表于 2004-11-3 15:57:25 | 显示全部楼层
可以把整个文件导出来,再插入新的文件
发表于 2004-11-3 16:00:04 | 显示全部楼层
会不会把栅格也打开了
发表于 2004-11-3 16:14:54 | 显示全部楼层
有可能是把栅格也打开了才会这样的
要不就是文件太大的缘故
发表于 2004-11-16 09:39:45 | 显示全部楼层
有时候是有些字体出的问题,可能从其他机子拷贝过来的
发表于 2004-11-16 10:34:00 | 显示全部楼层
上面的GG们都在说CAD的问题 我觉得你因该先去看看你的系统和硬件 是不是出问题了
GMT+8, 2026-10-21 12:43 , Processed in 0.469610 second(s), 48 queries , Gzip On.
