查看: 1097|回复: 4
[求助] [求助]:如何快捷的画出图中的波折线和波浪线
发表于 2004-10-22 10:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
线的属性为连续的 PL ,如何快捷画出,请指教。
发表于 2004-10-22 11:10:24 | 显示全部楼层
你这两个图应该是用自定义的线型绘制的。
这种方法的优点是:绘制方便,快捷。缺点:接头处理有问题,仅能用于示意。
如果用于示意的,那就用定义的线型是最好的方法了。要准确,就只有慢慢画了。
 楼主| 发表于 2004-10-22 11:38:57 | 显示全部楼层
这两种线用 LSP 应该可以画出来,不知谁有这样的程序?
发表于 2004-10-22 12:29:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-10-22 16:16:58 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]本论坛应该有
看看是不是这个:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1403331#post1403331
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1380839#post1380839 [/B]
第一个是自定义线型使用交流不方便。
第二个是LSP但无法绘制出图中的效果。
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.417256 second(s), 41 queries , Gzip On.
