查看: 1295|回复: 11
[日积月累]:★★★★★画立体图怎样捕捉★★★★★
发表于 2004-10-22 17:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠
我是初学画立体图的,始终没有搞懂怎么使用捕捉老是出错,比如拿一个办公桌立体图来说吧,我画一个办公桌里的抽屉:府视面上对齐了,左视面上又走样了,左视面上对齐了,主视图上又走样了。。。。反正捕捉来捕捉去的在轴侧图上看上去就是错的,很难完成一个立体图。
有人指点过我使用UCS,我琢磨了好一段时间,可是我始终弄不明白UCS到底怎么个使用法。或者还有更好的办法使立体图捕捉简单化呢?
发表于 2004-10-22 17:49:36 | 显示全部楼层
建议你找本书仔细看看,此问题不是几句话能够说清楚的。
发表于 2004-10-22 19:43:50 | 显示全部楼层
我刚开始也是这样,渐渐就好了。
发表于 2004-10-22 21:48:37 | 显示全部楼层
开多个视口 一个俯视 一个轴测 就可以对比捕捉了
 楼主| 发表于 2004-10-23 14:08:52 | 显示全部楼层
2楼,我书肯定是看了
3楼,说得有道理,很多电脑知识不是一下就能明了的,还得靠慢慢领会,相互学习。
4楼,这种方法就算是开多几个视口捕捉也是一样的效果不佳
如果哪位大侠还有更好的方法,请多指点,谢了。
发表于 2004-10-24 11:25:55 | 显示全部楼层
兄弟如果想捕捉正确的化最好在轴侧图中,或者用3do命令旋转视口,
配合坐标系的转换,理论上讲,要画的元素在xy平面上最好。
 楼主| 发表于 2004-10-24 15:00:00 | 显示全部楼层
3do命令是什么??
发表于 2004-10-24 15:10:53 | 显示全部楼层
3do命令是三维动态观察。
6楼是要你旋转视口,找准位置画图!
要有坐标观念!
用UCS将坐标移动到要作图的平面。理论上是要画的元素在xy平面上。
发表于 2004-10-24 21:51:57 | 显示全部楼层
你在进行捕捉是,系统会给出角度的说明,这一点应该注意的
发表于 2004-10-24 22:33:13 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]3do命令是三维动态观察。
6楼是要你旋转视口,找准位置画图!
要有坐标观念!
用UCS将坐标移动到要作图的平面。理论上是要画的元素在xy平面上。 [/B]
我也有这样的问题,关于ucs坐标转到平面上,能做个演示吗?
发表于 2004-10-26 12:27:48 | 显示全部楼层
在轴测图中捕捉,应该是方便,快捷的
 楼主| 发表于 2004-10-26 17:40:05 | 显示全部楼层
谢谢8楼,我已经有更清析的概念了,这段时间我琢磨琢磨。
不过我也很希望能看到演示回贴*-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4 *-*4
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 1.305976 second(s), 54 queries , Gzip On.
