查看: 1231|回复: 10
[下载]:某别墅给排水图纸
发表于 2004-10-31 02:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
某别墅给排水图纸
发表于 2004-11-6 10:14:42 | 显示全部楼层
为什么都要分
发表于 2004-11-11 21:01:24 | 显示全部楼层
我也做了个别墅,不过给排水不会啊,下来看看
发表于 2005-7-28 16:53:25 | 显示全部楼层
二楼的同志,楼主是免费的,没有收币。
发表于 2005-8-26 13:06:33 | 显示全部楼层
真心希望都不要钱? 贪呀
发表于 2005-9-2 14:44:19 | 显示全部楼层
本人刚刚接触给排水 谢谢 回去研究下~~
发表于 2005-9-6 17:07:14 | 显示全部楼层
7楼楼主发言居然同3楼一模一样,属于恶性灌水,严重警告一次!-发条兔子[/COLOR]
发表于 2005-9-9 15:35:30 | 显示全部楼层
首先,最为一个免费注册晓东CAD不久的会员,按照爱心币规则的要求作了几次尝试,比如上传论文什么的,可是都没有成功,现在简直有些灰心了。因本人也是做给排水设计的,可以理解一楼楼主上传这套图纸的心情,除去获得爱心币的客观需求,更多的是希望通过这样的图纸和广大的设计同行一起深入的探讨该图纸的优劣,进一步提高设计质量。可是如二楼楼主所言,晓东CAD的几乎所有可以下载的东西都需要爱心币(其实应该也算一种钞票吧),搞的俺们这些人无可奈何!作为一个商业论坛,有一套合理的游戏规则是可以理解的,但想想进入这个论坛的大部分还是想做技术的探讨的啊,所以建议晓东CAD能提供一些免费的东西,比如施工图、一般的方案、标准图集等等这些纯资源性的东东。
说的太多,不对的地方请指正!
发表于 2005-9-10 09:58:19 | 显示全部楼层
本版块力争做到附件不收币,我会给上传好东东的会员加分的。
发表于 2005-9-17 09:09:50 | 显示全部楼层
还没下载,不过在gpszx好象有这一类的^^
6
发表于 2005-9-17 15:51:44 | 显示全部楼层
我来评论一下:
1、总体来说,图纸的设计深度完全无法满足规范的要求。
2、对于别墅建筑来说,卫生和噪音的要求都比较高,室内采用污废合流,不太合适。
3、没有交代阳台排水的做法(或是完全没有考虑)。
4、热水供应完全没有交待。
5、没有考虑空调冷凝水的排放。
6、没有室外部分的排水做法。
凭心而论,图纸比较粗糙(连一些无用的建筑图信息都不删除),如果是提出来让大家提提意见还可以,否则让一些初学给排水的同行拿来作为参考就不好了,所以冒昧提出不客气的意见,还请楼主包涵。
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.605409 second(s), 53 queries , Gzip On.
