查看: 2562|回复: 16
[求助]:怎么解决境外公司图纸中的乱码问题(附图纸)
发表于 2004-11-4 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,如何解决境外公司图纸中的乱码问题,在我们公司里打开的都是乱码,不知为何,请各位高手指点,还有的是有些境外公司的图打开是有部分可以看见,有部分乱码而已,求助!!谢谢!第一张是乱码,第二张是部分看不到,估计是缺少字体!
发表于 2004-11-5 13:54:34 | 显示全部楼层
境外?日本or韩国。英文字母应该看见的。
发表于 2004-11-5 14:02:13 | 显示全部楼层
日文者加裝Bigfont.shx,繁体中文者加裝Chineset.shx即可。
发表于 2004-11-5 14:23:04 | 显示全部楼层
向境外公司要相应的字体文件加载上即可!
 楼主| 发表于 2004-11-5 15:20:59 | 显示全部楼层
原来是这样的
 楼主| 发表于 2004-11-5 15:23:25 | 显示全部楼层
正常状态下应该是这样的,也就是说在原来境外公司打开看到的是这样的,到我公司就是上面那样乱码了!
 楼主| 发表于 2004-11-5 15:30:50 | 显示全部楼层
上面那张看不到,再传,如下
正常状态应该是这样的,现在只好按境外公司给的截图对着改,求高手解决这个问题,不胜感激!
 楼主| 发表于 2004-11-5 15:43:25 | 显示全部楼层
最初由 柯梦楠 发布
[B]向境外公司要相应的字体文件加载上即可! [/B]
已经加载,但无任何作用!
 楼主| 发表于 2004-11-5 15:52:02 | 显示全部楼层
还有一张是这种情况的,这是另外的一个境外公司的图
发表于 2004-11-5 16:03:36 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,但是我公司的图是日文的.
有的可以看见,但不能编辑.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-5 17:01:25 | 显示全部楼层
 将我的char.lsp修改了一下,对1楼的图纸可以适用,1楼的图纸是Big5内码文字,使用程序后选择台湾内码(Big5)的汉字库即可,与GB的汉字一样,也有部分汉字无法替换正确。
 9楼的图纸不是乱码,应该是字库选择的问题,看图面显示的情况,选择“宋体”(或“Pmingliu”细明体)应该可以正确显示。
发表于 2004-11-6 09:19:13 | 显示全部楼层
我试试看,能不能行得通
发表于 2009-4-10 12:47:23 | 显示全部楼层
什么东西啊,不能下
发表于 2009-4-10 15:00:52 | 显示全部楼层
在繁體操作系統下打開,部分可以顯示;初步推斷,原文檔(BIG5)應該是繁體,缺少字體stsl.shx。
一般原文檔為繁體(BIG5)下建立或修改,在簡體系統可正常顯示(不缺少字體),可以修改字體使其顯示,如果再在簡體下保存,再到繁體下打開,會出現亂碼,且不能還原。而在簡體下照此操作,也會出現同樣效果。好像2000以前,Autodesk有提供一個內碼轉換工具。
发表于 2009-4-10 17:02:48 | 显示全部楼层
不好办了,原来r14版还有个内码转换程序,所以我建议你装个繁体版的cad,也许可以解决!
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.505799 second(s), 61 queries , Gzip On.
