查看: 728|回复: 4
[求助]:连续获取多个点
已领礼包: 2个
发表于 2004-11-4 15:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在VBA中连续得到多个点(用鼠标点取),数量不定,鼠标右击结束取点,我用循环语句(DO。。。。LOOP)加上GETPOINT来取点,但取第二点时就出错,请大侠指教。
          这里先谢谢!!
发表于 2004-11-4 19:13:11 | 显示全部楼层
你的代码呢?好像以前我贴过这样的程序,你先搜索一下吧
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2004-11-5 09:54:10 | 显示全部楼层
这是我的代码:
Private Sub cmdGetPoint_Click()
   Dim pa As Variant
   Dim s1 As String
   Dim Check
   Dim pc(0 To 2) As Double
   Me.Hide
   Check = True
   s1 = ""
   i = 0
   Do
     pa = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "点取插入点:")
     pc(0) = pa(0): pc(1) = pa(1): pc(2) = pa(2)
     s1 = s1 & "Xpos=" & str(pc(0)) & "   Ypos=" & str(pc(1)) & vbCrLf
     i = i + 1
     If Not pa Then Check = False
   Loop Until Check = False
   MsgBox (s1)
   Me.Show
End Sub
错在哪,请指教。
发表于 2004-11-5 18:05:01 | 显示全部楼层
On Error GoTo ErrHandle
Dim pnt
Dim picked As Boolean
Me.Hide
Do While 1
pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint
picked = True
Loop
ErrHandle:
If picked Then MsgBox pnt(0) & "," & pnt(1)
Me.Show
End Sub
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2004-11-9 10:47:05 | 显示全部楼层
我试过了,很好用,谢谢斑竹。
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.440109 second(s), 40 queries , Gzip On.
