查看: 1054|回复: 5
[求助]:如何在图中搜索封闭区域?晕!
发表于 2004-11-5 13:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用vba如何在图中找到由直线(line)围城的封闭区域?
真是头疼的问题,请各位指教!
发表于 2004-11-5 18:07:31 | 显示全部楼层
按点找,还是按选择集找?
用“-boundary”命令试试
发表于 2004-11-10 09:17:35 | 显示全部楼层
试试先
发表于 2004-11-10 11:47:48 | 显示全部楼层
我也想知道,困扰我好久的问题了
 楼主| 发表于 2004-11-10 13:25:01 | 显示全部楼层
我想了一个算法,可是没有耐心去写了,大概说一下吧,可能是比较蠢的办法:
用所有的点和边形成图,然后从某个节点开始遍历,找到简单路径后,再找出点继续遍历整个图,直到将整个图全部遍历完,就可以获得图中的所有简单路径,也就是封闭区域了,可是在vba里实现起来太麻烦了。对了,图最好用邻接表来存储,如果用邻接矩阵,占用的空间太大,那位大侠有简单的算法,希望不吝赐教!!!谢谢
发表于 2004-11-10 14:09:57 | 显示全部楼层
在http://CADX.126.com
http://CADX.go.nease.net/
上 你可以参考一下 注册的花钱 但是有demo 版本
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.539705 second(s), 42 queries , Gzip On.
