查看: 5448|回复: 16
[求助] [求助]:块内文字修改!
发表于 2004-11-7 16:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写了一段块内文字修改程序,使用entmod更新后AutoCAD屏幕不会更新,必须使用regen命令重生成才行,请大家帮忙修改,以下是程序源代码!
  1. (defun c:edit_bl        ( / ent ent_pt ent_name entbl entbl_dxf entbl_name wzstr wzstr_old wzstr_new)
  2.         (setq ent (entsel))
  3.         (setq ent_pt (nth 1 ent))
  4.         (setq ent_name (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
  5.         (if        (= ent_name "INSERT")
  6.                 (progn
  7.                         (setq entbl (nentselp ent_pt))
  8.                         (setq entbl_dxf (entget (car entbl)))
  9.                         (setq entbl_name (cdr (assoc 0 entbl_dxf)))
  10.                         (if        (or (= entbl_name "TEXT") (= entbl_name "MTEXT"))
  11.                                 (progn
  12.                                         (setq wzstr (getstring "\n 输入新文字: "))
  13.                                         (setq wzstr_old (assoc 1 entbl_dxf))
  14.                                         (setq wzstr_new (cons 1 wzstr))
  15.                                         (setq entbl_dxf (subst wzstr_new wzstr_old entbl_dxf))
  16.                                         (entmod entbl_dxf)
  17.                                         (command "regen")
  18.                                 )
  19.                                 (alert "\n 程序不能处理该实体!")
  20.                         )
  21.                 )
  22.         )
  23. )
发表于 2004-11-7 16:57:43 | 显示全部楼层
Add one line:
(entmod entbl_dxf)
(entupd (car ent))
发表于 2004-11-7 17:05:03 | 显示全部楼层
entupd函数对块内定义内容的修改仍然不能显示更新,还是需要调用"regen"命令的。
顺便说一句,autocad 2000以上已有一个命令"refedit"可以更改块内定义的内容和其它一些属性
发表于 2004-11-7 17:11:59 | 显示全部楼层
maybe change to
(entmod...)
(setq ent (car ent))
(repeat 2 (entdel ent))
PS: This will only update the operated parent block, others need a regen to update.
 楼主| 发表于 2004-11-10 12:50:37 | 显示全部楼层
前几日本人计算机出故障不能上网,昨天上网参考2楼楼主的帖子,使用entupd函数,可以不使用regen命令就可更新块内实体,谢谢!
发表于 2004-12-20 20:13:18 | 显示全部楼层
楼上:你说的entupd只能更新你选择的块内实体吧
 楼主| 发表于 2004-12-20 20:52:14 | 显示全部楼层
Yes,函数entupd只能更新所选择的块内实体!因我发的帖子是询问所选择块内文字entmod后AutoCAD屏幕更新问题,利用entupd函数确实解决了这一难题。
最近我上传的gxwz更新文字模块,其中使用了entupd函数更新块内文字,在此,利用这个机会,再次向2楼楼主表示感谢!
经过试验,我发现如果所选择编辑的块为图形数据库中多个同名块中的一个,要更新图形数据库中所有的同名块,使用4楼楼主的办法更好;其实,使用entupd函数更新多个同名块,虽然图面上显示的是只更新了所选择的图块,其实所有的同名块内核已被更新了。
最笨,其实也是最有效的办法,我想仍然是使用regen命令更新屏幕,只是此法有一缺点,就是图形数据库较大时屏幕刷新较慢!
发表于 2004-12-20 22:00:14 | 显示全部楼层
我想到一个快速有效的方法,楼主可以试试:更新所有特定名子的insert(块),关键是找到方法。再者,如果用户需要更新块里面的文字,是更新块定义吗?程序的定位应该弄弄。
建议,将程序做成:如果用户更改的是块内文字,增加一个块的定义,新块内包含的是新文字。
 楼主| 发表于 2004-12-20 23:02:13 | 显示全部楼层
8楼楼主的建议,我会认真考虑。确实,虽然我接触AutoLISP多年,但在各位支柱会员面前还是一个“小学生”,所编程序也才能算是小打小闹,自娱自乐,还希望各位多多帮助!
另8楼楼主的“增加一个块的定义”,是否使用entmake函数生成,能给一个例子吗?
发表于 2004-12-21 01:15:41 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e e1 bel el oldstr newstr tl)
  2.   (if (and (setq e (entsel))
  3.            (= (cdr (assoc 0 (setq bel (entget (car e))))) "INSERT")
  4.            (setq e1 (nentselp (cadr e)))
  5.            (= (length e1) 4)
  6.            (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq el (entget (car e1)))))
  7.                     "*TEXT"
  8.            )
  9.       )
  10.     (progn
  11.       (setq oldstr (cdr (setq tl (assoc 1 el))))
  12.       (princ "\nOld Text: ")
  13.       (princ oldstr)
  14.       (if (/= (setq newstr (getstring "\nNew Text: ")) "")
  15.         (progn
  16.           (entmod (subst (cons 1 newstr) tl el))
  17.           (if (setq ss (ssget "x" (list (assoc 2 bel))))
  18.             (progn
  19.               (setq l (sslength ss))
  20.               (while (> l 0)
  21.                 (entupd (ssname ss (setq l (1- l))))
  22.               )
  23.             )
  24.           )
  25.         )
  26.       )
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
Other For 2000+
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/ e e1 bel el oldstr newstr tl)
  3.   (defun updateblocks ()
  4.     (if        (setq ss (ssget "x" (list (assoc 2 bel))))
  5.       (progn
  6.         (setq l (sslength ss))
  7.         (while (> l 0)
  8.           (entupd (ssname ss (setq l (1- l))))
  9.         )
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (if (and (setq e (entsel))
  14.            (= (cdr (assoc 0 (setq bel (entget (car e))))) "INSERT")
  15.            (setq e1 (nentselp (cadr e)))
  16.            (= (length e1) 4)
  17.            (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq el (entget (car e1)))))
  18.                     "*TEXT"
  19.            )
  20.       )
  21.     (progn
  22.       (setq oldstr (cdr (setq tl (assoc 1 el))))
  23.       (princ "\nOld Text: ")
  24.       (princ oldstr)
  25.       (setq newstr (getstring "\nNew Text< Enter delete >: "))
  26.       (if (/= newstr "")
  27.         (progn
  28.           (entmod (subst (cons 1 newstr) tl el))
  29.           (updateblocks)
  30.         )
  31.         (progn
  32.           (vla-delete (vlax-ename->vla-object e1))
  33.           (updateblocks)
  34.         )
  35.       )
  36.     )
  37.   )
  38.   (princ)
  39. )
 楼主| 发表于 2004-12-21 07:36:02 | 显示全部楼层
多谢10楼楼主回复,程序收下了,研究下再说!
发表于 2004-12-22 17:35:16 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]8楼楼主的建议,我会认真考虑。确实,虽然我接触AutoLISP多年,但在各位支柱会员面前还是一个“小学生”,所编程序也才能算是小打小闹,自娱自乐,还希望各位多多帮助!
另8楼楼主的“增加一个块的定义”,是否使用... [/B]
不要说那么多客气语言,彼此学习。
至于是否使用entmake增加一个块的定义,我也没有弄过,需要研究一下再说,你也自己试试吧。
发表于 2004-12-23 06:31:12 | 显示全部楼层
10楼的程序确实不错。不过不能修改块属性里面的文字。
看看这个:
(defun c:blt(/ c1 s11 s1 ed)
(setq s11 (nentsel "\n请选择块里的字:"))
  (if
   (/= s11 nil)
   (progn
   (setq c1 (getstring T "\n要改成的字:"))
     (if
       (/= c1 "")
       (progn
       (setq s1 (car s11))
       (setq ed (entget s1))
       (setq ed
              (subst (cons 1 c1)
                     (assoc 1 ed)
                     ed
       (entmod ed)
       (command "regen")
       (princ)
(princ)
发表于 2005-3-14 18:16:52 | 显示全部楼层
好东西,不过要是能有对话框就好了
发表于 2005-3-15 14:37:42 | 显示全部楼层
http://www.mingsoft.net 的mingsoft.NET TOOLS里有这样的工具,命令edd,采用为超级编辑文字
是对话框的,支持多种形式的文字修改标注,文字,块内文字,块属性,属性定义,块内属性定义等。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.508298 second(s), 59 queries , Gzip On.
