查看: 1087|回复: 5
[求助]:求助一fence问题.
发表于 2004-11-10 10:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从一shape或linestring元素中取出顶点pointLine生成fence,然后mdlClip_isElemInside判断cell是否在fence 内。代码如下:if(type==4)
                pointLine[numVerts]=pointLine[0];
                numVerts=numVerts+1;
                if(mdlShape_create(&elmUnion,NULL,pointLine,numVerts,0)!=SUCCESS)
                        mdlDialog_openInfoBox("can't creat view_shape");
                        return result;
        else
                        return result;
        mdlFence_clear(TRUE);
        mdlFence_fromShape(&elmUnion);
        mdlElement_add(&elmUnion);
        mdlClip_getFence(&clipP);
        mdlScan_initialize(0,&mScanList);
        do
                mScanWords=sizeof(mRetPos)/sizeof(UShort);
                mStatus=mdlScan_file(mRetPos,&mScanWords,sizeof(mRetPos),&mNextFilePos);
                mElmNum=mScanWords/sizeof(UShort);
                for(i=0;i<mElmNum;i++)
                        if(mdlElmdscr_read(&elmDP,mRetPos,0,0,NULL)==0)return result;
                        if(mdlClip_isElemInside(&isOverlap,elmDP,clipP,tcb->lstvw,TRUE));
        result=result+1;
        }while(mStatus==BUFF_FULL);
        mdlClip_free((void *)clipP);
程序将fence范围外的元素也判断在fence中了,好象fence没有发生。请问这是怎么回事?
发表于 2004-11-10 11:19:57 | 显示全部楼层
mdlClip_isElemInside函数的说明中有如下解释:
Note that "inside" can be relative, as the clipping descriptor may represent a fence void and, in this case, the clipping region would actually be the area outside the fence, rather than inside.
意思是:这个“Inside(在内部)”是相对的,因为切割描述符可能表示的是一个Fence Void(选篱笆外),在这种情况下,切割区域实际上是篱笆外而不是篱笆内。
不知你建立这个切割描述符时的篱笆状态如何?
 楼主| 发表于 2004-11-10 12:05:17 | 显示全部楼层
正解!!!
请问怎么得到和设置切割描述符时的篱笆状态呢?
发表于 2004-11-10 12:56:30 | 显示全部楼层
tcb->ext_locks.fenceVoid=0;
  tcb->fbfdcn.fenceclip=0;
  tcb->fbfdcn.overlap=1;
组合使用3个状态
发表于 2004-11-10 15:18:42 | 显示全部楼层
shengl:你是在V8下编程吗?如果是的话,可直接用mdlClip_fromElement直接从Shape获得ClipDescriptor,就不需要麻烦地从Fence绕一圈了。
发表于 2004-11-10 15:19:16 | 显示全部楼层
mdlParams_setLock (0, ACTIVELOCK_FENCECLIP);
mdlParams_setLock (1, ACTIVELOCK_FENCEOVERLAP);
mdlParams_setLock (0, ACTIVELOCK_FENCEVOID);
GMT+8, 2026-11-4 02:59 , Processed in 0.536232 second(s), 42 queries , Gzip On.
