查看: 771|回复: 2
[建议]:To Qun :理正的使用感受和建议
发表于 2003-1-16 21:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是2002.11.4单机正式版配合西文ACADR14
操作系统为Win98第二版.
下面是我使用十多天来的感受,多谢指教!
1.
理正中大量采用了组-GROUP命令,使用起来很顺手,
但是用户自己定义GROUP的操作步骤太繁琐,
能否有其他的方式象复制粘贴那样使用快捷键呢?
2.
直线轴网输入的首个开间和进深偶尔会自动加入3300mm;
3.
画双线墙选择厚度只有五组取值有些偏少;
4.
消重轴线、墙线、单线和图元能否能合并成一个命令为消重图元?
5.
大小剖切符号的线宽50偏小70如何?
小剖切符号不是块或组
指北针符号上汉字高350偏小;
6.
用文字图名时词汇管理中宜增加常用比例选项和一二三级钢筋符号
字高输入时默认提示高度与实际绘图的高度有时不符
改变文字图名中的比例改为文字下标后原来的组被破坏
7.
自动排版是否能增加一个选项、当指定多行文字左右边界时
原来的文字段长度不超过边界范围时不与上下文字联接
这样在写设计总说明分段落时较为方便合理
其他的作用是当定义文字边界超过最多的文字行时
也可以把多行文字按相同行距排列整齐
可否增加一个命令能支持单选和窗选方式把图中的字符串
输出到一个文本文件(以前使用过ABD有此功能)
8.
横排文字包含了联接文字的功能,但是多行文字必须
大致在一行上并且重合的字符较少时才有效,能否调整为
可连接任意位置的文字为一行,改名叫文字联接容易理解
9.
一行文字变竖排文字后没有行间距选项
10.
标高符号和数字为同一图层颜色,可否图层分开或增加标高数字颜色选择
因为不方便数字按颜色定线宽打印,我习惯图中的数字按0.30mm线宽打印
由于软件使用的时间短,总体感觉做施工图设计理正比较方便实用
比以前使用的天正II增加了许多实用的功能,并且很容易上手.
但是软件的部分功能操作起来不太稳定,有待完善.
        祝愿理正建筑能越做越好
发表于 2003-1-17 10:35:05 | 显示全部楼层
1、准备在【图层过滤】和【图元过滤】命令中增加「定义成组」选项。
2、是不是上一个轴网数据的记录?
3、注意「长期保留该值」选项的使用!
4、【消除重线】和【消重图元】两个命令的意义有所不同,无法合并;【消重轴线】等命令与【消除重线】是同一个命令,只是为了使用时减少操作步骤。
5、考虑一下。
6、请将要加入的文字加入词库,再将\lisp\目录下的文件“getwordu.dat”上传给我,谢谢!
   请注意【字型参数】对话框中「按实际高度调整字高」选项!
   有些文字编辑命令会破坏组,准备改正。
7、【自动排版】命令只能分自然段逐个处理。
   表格命令中的【文字输出】命令是否可以满足要求?
8、这个需求请试一下【自动排版】命令是否可以完成?
9、可以考虑增加间距选项;可横排文字也没有间距可以选择?
10、可以考虑将标高文字与尺寸文字的颜色同等处理。
谢谢建议!
注意:理正网站已经可以下载正式版的安装盘!
发表于 2003-1-17 12:46:05 | 显示全部楼层
我非常赞同把标高文字与尺寸文字的颜色同等处理,可以预先设定,后期修改!!!
GMT+8, 2026-11-3 09:43 , Processed in 0.492120 second(s), 35 queries , Gzip On.
