查看: 1125|回复: 11
[求助]:请问一下在cad里面如何对线条赋文本属性
发表于 2004-11-16 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥哥大姐姐:
       我在数字化的时候,想针对每条线给它赋予一个文本属性,怎么操作?谢谢
发表于 2004-11-16 11:58:30 | 显示全部楼层
给线条赋文本属性?听不懂。
 楼主| 发表于 2004-11-16 13:00:51 | 显示全部楼层
对阿,比如我在数字化街道,作了一条线然后就给它赋上***街,然后继续作下一条线
请告诉我应该怎么赋文本属性?
已领礼包: 12446个
发表于 2004-11-16 13:18:43 | 显示全部楼层
将线条做成单位长度的块,并附加属性即可。
 楼主| 发表于 2004-11-16 14:07:29 | 显示全部楼层
难道每条线我都做成块吗??????
发表于 2004-11-16 14:50:28 | 显示全部楼层
不用的,你只要画一条单位长度的线,然后输入ADDTDEF——>写入属性,然后以外部块的方式存入块。下次要画街道的时候就用命令i插入块即可。
发表于 2004-11-16 15:10:14 | 显示全部楼层
最初由 kelinjuan 发布
[B]不用的,你只要画一条单位长度的线,然后输入ADDTDEF——>写入属性,然后以外部块的方式存入块。下次要画街道的时候就用命令i插入块即可。 [/B]
"addtdef",我这怎么没有这个命令?
 楼主| 发表于 2004-11-16 15:40:43 | 显示全部楼层
那我任意画不同长短的线,都是以这个块插入的方式??????
发表于 2004-11-17 12:58:50 | 显示全部楼层
非常对不起,我写的命令有错,不好意思,耽误大家时间了。是“Attdef”。
发表于 2004-11-17 13:14:10 | 显示全部楼层
首先画出这个图形,再定义他的属性,自己定义提示等。然后定义成块,在插入这个图形块的时候,会出现我们自己定义的这个属性的提示,在这里我们可以重新再次输入,回车。如果我们插入好了,还需要更改,我们再用attedit或用attdef会出现一个对话框,我们还可以在这里改写文字*-*c
发表于 2004-11-17 21:52:20 | 显示全部楼层
要用xdata,到autolisp论坛请高手吧
发表于 2004-11-17 22:49:27 | 显示全部楼层
你可以进行线形的自定义阿
*bus,bus_123_123_
A,15,-2,["123",standard,s=5,r=0,x=0,y=-2.5],-8
其中bus是线形的名称,"bus_123_123_"是说明
["文字字串",字体名,r=相对转角,s=比例系数,x=x方向偏移,y同理]
加载到ACAD.lin
再有问题加我
qq68248725
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.383357 second(s), 52 queries , Gzip On.
