查看: 2013|回复: 15
[讨论]:关于CAD速度的一点体验
发表于 2004-11-16 15:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CAD速度的一点体验:我用的2004,开始装的时候,启动只要几秒钟,现在2分钟还起不来,2002的话只要5秒钟吧;
2004画出来的图非常漂亮,很圆滑,2002的画如果没有轴测视图,线条还过得去,一旦有三维实体,有了轴测视图,所有的圆弧全部都成了直线。
2004打开和编辑比较大的图纸的时候特别慢,就连选择都要费时间,2002的话就快多了。不知道各位高手有没有同感,希望批评!指正。
发表于 2004-11-16 15:51:52 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,我现在用的2005也和2004差不多,开始装的时候,启动很快,可现在
却要等一会儿.
发表于 2004-11-16 16:55:34 | 显示全部楼层
是不是盗版的问题啊
发表于 2004-11-16 16:57:26 | 显示全部楼层
熟悉的东西最好
发表于 2004-11-16 17:00:35 | 显示全部楼层
我的2005一直用了几个月,也没有出现这种情况。估计时2005往启动里添加的所谓“启动加速器”的原因吧————我一开始就把它禁了。当然楼主的电脑配置可能也是原因。
发表于 2004-11-16 20:39:48 | 显示全部楼层
我用的是2002,好象楼主说的问题,一直还是这样,挺稳定的
发表于 2004-11-17 12:55:26 | 显示全部楼层
感觉还是2005稳定一些
2004没有试过!
发表于 2004-11-17 15:42:59 | 显示全部楼层
2005 到底好不好用啊
发表于 2004-11-17 18:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005还可以吧,我是用注册机装的,刚开始用的时候启动很慢,不过用了几天后就快了,不过后来用windows优化大师优化了后,启动又慢了,然后也是用了几天后快了,呵呵,不知道是怎么回事。
还有2004的启动速度一直是很快的
两个软件都比较稳定。
发表于 2004-11-17 20:05:28 | 显示全部楼层
我用的是2004,在没加晓东工具时,启动很快,但是现在明显很慢了,我的机子配置是CPU是
2800+内存是DDR400的256M,怎么会慢的啊,我也不知道为什么
发表于 2004-11-17 20:50:36 | 显示全部楼层
我一直是用2002
发表于 2004-11-17 21:36:32 | 显示全部楼层
我用过R14、2000、2002、2004,感觉还是R14最快。嘿嘿
发表于 2004-11-17 22:22:14 | 显示全部楼层
autocad2004与2002相比,其打开文件的速度加快了33%,存储文件的速度提高了66%,而dwg文件的字节数却减小了52%
这只是官方的宣称,本人测了一下,字节数是少了近50%,打开速度差不多,存储没感觉
发表于 2004-11-17 23:21:44 | 显示全部楼层
我工作的机子比10楼的还差,但2005的启动时间从来就没有超过6秒。系统的优化是必要的,但不要太过信赖优化大师之类的。
 楼主| 发表于 2004-11-18 08:22:01 | 显示全部楼层
我用2004的时候,打开的文件不大,它选择和剪切的时候都有一个等待时间,文件比较大时也有快的时候,总之就是时好时坏,重起也没用,我用的CPU1.7G,内存256M,不知道CAD里面是不是有个命令执行之后等待时间的设置。我很菜的,请多指教!
GMT+8, 2026-11-3 00:14 , Processed in 0.408713 second(s), 62 queries , Gzip On.
