查看: 1623|回复: 12
[密技]:Excel应用之杂锦-(摘自别人的)
发表于 2004-11-18 07:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel函数应用之文本/日期/时间函数
编者语:Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件,很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析,其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算,然而很多缺少理工科背景或是对Excel强大数据处理功能不了解的人却难以进一步深入。编者以为,对Excel函数应用的不了解正是阻挡普通用户完全掌握Excel的拦路虎,然而目前这一部份内容的教学文章却又很少见,所以特别组织了这一个《Excel函数应用》系列,希望能够对Excel进阶者有所帮助。《Excel函数应用》系列,将每周更新,逐步系统的介绍Excel各类函数及其应用,敬请关注!
所谓文本函数,就是可以在公式中处理文字串的函数。例如,可以改变大小写或确定文字串的长度;可以替换某些字符或者去除某些字符等。而日期和时间函数则可以在公式中分析和处理日期值和时间值。关于这两类函数的列表参看附表,这里仅对一些常用的函数做简要介绍。
一、文本函数
(一)大小写转换
LOWER--将一个文字串中的所有大写字母转换为小写字母。
UPPER--将文本转换成大写形式。
PROPER--将文字串的首字母及任何非字母字符之后的首字母转换成大写。将其余的字母转换成小写。
这三种函数的基本语法形式均为 函数名(text)。示例说明:
已有字符串为:pLease ComE Here! 可以看到由于输入的不规范,这句话大小写乱用了。
通过以上三个函数可以将文本转换显示样式,使得文本变得规范。参见图1
Lower(pLease ComE Here!)= please come here!
upper(pLease ComE Here!)= PLEASE COME HERE!
proper(pLease ComE Here!)= Please Come Here!
图1
(二)取出字符串中的部分字符
Excel函数应用回顾
● Excel函数应用之逻辑函数
● Excel函数应用之数学和三角函数
● Excel函数应用之函数简介
您可以使用Mid、Left、Right等函数从长字符串内获取一部分字符。具体语法格式为
LEFT函数:LEFT(text,num_chars)其中Text是包含要提取字符的文本串。Num_chars指定要由 LEFT 所提取的字符数。
MID函数:MID(text,start_num,num_chars)其中Text是包含要提取字符的文本串。Start_num是文本中要提取的第一个字符的位置。
RIGHT函数:RIGHT(text,num_chars)其中Text是包含要提取字符的文本串。Num_chars指定希望 RIGHT 提取的字符数。
比如,从字符串"This is an apple."分别取出字符"This"、"apple"、"is"的具体函数写法为。
LEFT("This is an apple",4)=This
RIGHT("This is an apple",5)=apple
MID("This is an apple",6,2)=is
图2
(三)去除字符串的空白
在字符串形态中,空白也是一个有效的字符,但是如果字符串中出现空白字符时,容易在判断或对比数据是发生错误,在Excel中您可以使用Trim函数清除字符串中的空白。
语法形式为:TRIM(text)其中Text为需要清除其中空格的文本。
需要注意的是,Trim函数不会清除单词之间的单个空格,如果连这部分空格都需清除的话,建议使用替换功能。比如,从字符串"My name is Mary"中清除空格的函数写法为:TRIM("My name is Mary")=My name is Mary 参见图3
图3
(四)字符串的比较
在数据表中经常会比对不同的字符串,此时您可以使用EXACT函数来比较两个字符串是否相同。该函数测试两个字符串是否完全相同。如果它们完全相同,则返回 TRUE;否则,返回 FALSE。函数 EXACT 能区分大小写,但忽略格式上的差异。利用函数 EXACT 可以测试输入文档内的文字。语法形式为:EXACT(text1,text2)Text1为待比较的第一个字符串。Text2为待比较的第二个字符串。举例说明:参见图4
EXACT("China","china")=False
图4
二、日期与时间函数
在数据表的处理过程中,日期与时间的函数是相当重要的处理依据。而Excel在这方面也提供了相当丰富的函数供大家使用。
(一)取出当前系统时间/日期信息
用于取出当前系统时间/日期信息的函数主要有NOW、TODAY。
语法形式均为 函数名()。
(二)取得日期/时间的部分字段值
如果需要单独的年份、月份、日数或小时的数据时,可以使用HOUR、DAY、MONTH、YEAR函数直接从日期/时间中取出需要的数据。具体示例参看图5。
比如,需要返回2001-5-30 12:30 PM的年份、月份、日数及小时数,可以分别采用相应函数实现。
YEAR(E5)=2001
MONTH(E5)=5
DAY(E5)=30
HOUR(E5)=12
图5
此外还有更多有用的日期/时间函数,可以查阅附表。下面我们将以一个具体的示例来说明Excel的文本函数与日期函数的用途。
三、示例:做一个美观简洁的人事资料分析表
1、 示例说明
在如图6所示的某公司人事资料表中,除了编号、员工姓名、身份证号码以及参加工作时间为手工添入外,其余各项均为用函数计算所得。
图6
在此例中我们将详细说明如何通过函数求出:
(1)自动从身份证号码中提取出生年月、性别信息。
(2)自动从参加工作时间中提取工龄信息。
2、身份证号码相关知识
在了解如何实现自动从身份证号码中提取出生年月、性别信息之前,首先需要了解身份证号码所代表的含义。我们知道,当今的身份证号码有15/18位之分。早期签发的身份证号码是15位的,现在签发的身份证由于年份的扩展(由两位变为四位)和末尾加了效验码,就成了18位。这两种身份证号码将在相当长的一段时期内共存。两种身份证号码的含义如下:
(1)15位的身份证号码:1~6位为地区代码,7~8位为出生年份(2位),9~10位为出生月份,11~12位为出生日期,第13~15位为顺序号,并能够判断性别,奇数为男,偶数为女。
(2)18位的身份证号码:1~6位为地区代码,7~10位为出生年份(4位),11~12位为出生月份,13~14位为出生日期,第15~17位为顺序号,并能够判断性别,奇数为男,偶数为女。18位为效验位。
3、 应用函数
在此例中为了实现数据的自动提取,应用了如下几个Excel函数。
(1)IF函数:根据逻辑表达式测试的结果,返回相应的值。IF函数允许嵌套。
语法形式为:IF(logical_test, value_if_true,value_if_false)
(2)CONCATENATE:将若干个文字项合并至一个文字项中。
语法形式为:CONCATENATE(text1,text2……)
(3)MID:从文本字符串中指定的起始位置起,返回指定长度的字符。
语法形式为:MID(text,start_num,num_chars)
(4)TODAY:返回计算机系统内部的当前日期。
语法形式为:TODAY()
(5)DATEDIF:计算两个日期之间的天数、月数或年数。
语法形式为:DATEDIF(start_date,end_date,unit)
(6)VALUE:将代表数字的文字串转换成数字。
语法形式为:VALUE(text)
(7)RIGHT:根据所指定的字符数返回文本串中最后一个或多个字符。
语法形式为:RIGHT(text,num_chars)
(8)INT:返回实数舍入后的整数值。语法形式为:INT(number)
4、 公式写法及解释(以员工Andy为例说明)
说明:为避免公式中过多的嵌套,这里的身份证号码限定为15位的。如果您看懂了公式的话,可以进行简单的修改即可适用于18位的身份证号码,甚至可适用于15、18两者并存的情况。
(1)根据身份证号码求性别
=IF(VALUE(RIGHT(E4,3))/2=INT(VALUE(RIGHT(E4,3))/2),"女","男")
公式解释:a. RIGHT(E4,3)用于求出身份证号码中代表性别的数字,实际求得的为代表数字的字符串
b. VALUE(RIGHT(E4,3)用于将上一步所得的代表数字的字符串转换为数字
c. VALUE(RIGHT(E4,3))/2=INT(VALUE(RIGHT(E4,3))/2用于判断这个身份证号码是奇数还是偶数,当然你也可以用Mod函数来做出判断。
d. =IF(VALUE(RIGHT(E4,3))/2=INT(VALUE(RIGHT(E4,3))/2),"女","男")及如果上述公式判断出这个号码是偶数时,显示"女",否则,这个号码是奇数的话,则返回"男"。
(2)根据身份证号码求出生日期
=CONCATENATE("19",MID(E4,7,2),"/",MID(E4,9,2),"/",MID(E4,11,2))
公式解释:a. MID(E4,7,2)为在身份证号码中获取表示年份的数字的字符串
b. MID(E4,9,2) 为在身份证号码中获取表示月份的数字的字符串
c. MID(E4,11,2) 为在身份证号码中获取表示日期的数字的字符串
d. CONCATENATE("19",MID(E4,7,2),"/",MID(E4,9,2),"/",MID(E4,11,2))目的就是将多个字符串合并在一起显示。
(3)根据参加工作时间求年资(即工龄)
=CONCATENATE(DATEDIF(F4,TODAY(),"y"),"年",DATEDIF(F4,TODAY(),"ym"),"个月")
公式解释:
a. TODAY()用于求出系统当前的时间
b. DATEDIF(F4,TODAY(),"y")用于计算当前系统时间与参加工作时间相差的年份
c. DATEDIF(F4,TODAY(),"ym")用于计算当前系统时间与参加工作时间相差的月份,忽略日期中的日和年。
d. =CONCATENATE(DATEDIF(F4,TODAY(),"y"),"年",DATEDIF(F4,TODAY(),"ym"),"个月")目的就是将多个字符串合并在一起显示。
5. 其他说明
在这张人事资料表中我们还发现,创建日期:31-05-2001时显示在同一个单元格中的。这是如何实现的呢?难道是手工添加的吗?不是,实际上这个日期还是变化的,它显示的是系统当前时间。这里是利用函数 TODAY 和函数 TEXT 一起来创建一条信息,该信息包含着当前日期并将日期以"dd-mm-yyyy"的格式表示。
具体公式写法为:="创建日期:"&TEXT(TODAY(),"dd-mm-yyyy")
至此,我们对于文本函数、日期与时间函数已经有了大致的了解,同时也设想了一些应用领域。相信随着大家在这方面的不断研究,会有更广泛的应用。
附一:文本函数
函数名 函数说明 语法
ASC 将字符串中的全角(双字节)英文字母更改为半角(单字节)字符。 ASC(text)
CHAR 返回对应于数字代码的字符,函数 CHAR 可将其他类型计算机文件中的代码转换为字符。 CHAR(number)
CLEAN 删除文本中不能打印的字符。对从其他应用程序中输入的字符串使用 CLEAN 函数,将删除其中含有的当前操作系统无法打印的字符。例如,可以删除通常出现在数据文件头部或尾部、无法打印的低级计算机代码。 CLEAN(text)
CODE 返回文字串中第一个字符的数字代码。返回的代码对应于计算机当前使用的字符集。 CODE(text)
CONCATENATE 将若干文字串合并到一个文字串中。 CONCATENATE (text1,text2,...)
DOLLAR 依照货币格式将小数四舍五入到指定的位数并转换成文字。 DOLLAR 或 RMB(number,decimals)
EXACT 该函数测试两个字符串是否完全相同。如果它们完全相同,则返回 TRUE;否则,返回 FALSE。函数 EXACT 能区分大小写,但忽略格式上的差异。利用函数 EXACT 可以测试输入文档内的文字。 EXACT(text1,text2)
FIND FIND 用于查找其他文本串 (within_text) 内的文本串 (find_text),并从 within_text 的首字符开始返回 find_text 的起始位置编号。 FIND(find_text,within_text,start_num)
FIXED 按指定的小数位数进行四舍五入,利用句点和逗号,以小数格式对该数设置格式,并以文字串形式返回结果。 FIXED(number,decimals,no_commas)
JIS 将字符串中的半角(单字节)英文字母或片假名更改为全角(双字节)字符。 JIS(text)
LEFT LEFT 基于所指定的字符数返回文本串中的第一个或前几个字符。
LEFTB 基于所指定的字节数返回文本串中的第一个或前几个字符。此函数用于双字节字符。 LEFT(text,num_chars)
LEFTB(text,num_bytes)
LEN LEN 返回文本串中的字符数。
LENB 返回文本串中用于代表字符的字节数。此函数用于双字节字符。 LEN(text)
LENB(text)
LOWER 将一个文字串中的所有大写字母转换为小写字母。 LOWER(text)
MID MID 返回文本串中从指定位置开始的特定数目的字符,该数目由用户指定。
MIDB 返回文本串中从指定位置开始的特定数目的字符,该数目由用户指定。此函数用于双字节字符。 MID(text,start_num,num_chars)
MIDB(text,start_num,num_bytes)
PHONETIC 提取文本串中的拼音 (furigana) 字符。 PHONETIC(reference)
PROPER 将文字串的首字母及任何非字母字符之后的首字母转换成大写。将其余的字母转换成小写。 PROPER(text)
REPLACE REPLACE 使用其他文本串并根据所指定的字符数替换某文本串中的部分文本。
REPLACEB 使用其他文本串并根据所指定的字符数替换某文本串中的部分文本。此函数专为双字节字符使用。 REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)
REPLACEB(old_text,start_num,num_bytes,new_text)
REPT 按照给定的次数重复显示文本。可以通过函数 REPT 来不断地重复显示某一文字串,对单元格进行填充。 REPT(text,number_times)
RIGHT RIGHT 根据所指定的字符数返回文本串中最后一个或多个字符。
RIGHTB 根据所指定的字符数返回文本串中最后一个或多个字符。此函数用于双字节字符。 RIGHT(text,num_chars)
RIGHTB(text,num_bytes)
SEARCH SEARCH 返回从 start_num 开始首次找到特定字符或文本串的位置上特定字符的编号。使用 SEARCH 可确定字符或文本串在其他文本串中的位置,这样就可使用 MID 或 REPLACE 函数更改文本。
SEARCHB 也可在其他文本串 (within_text) 中查找文本串 (find_text),并返回 find_text 的起始位置编号。此结果是基于每个字符所使用的字节数,并从 start_num 开始的。此函数用于双字节字符。此外,也可使用 FINDB 在其他文本串中查找文本串。 SEARCH(find_text,within_text,start_num)
SEARCHB(find_text,within_text,start_num)
SUBSTITUTE 在文字串中用 new_text 替代 old_text。如果需要在某一文字串中替换指定的文本,请使用函数 SUBSTITUTE;如果需要在某一文字串中替换指定位置处的任意文本,请使用函数 REPLACE。 SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)
T 将数值转换成文本。 T(value)
TEXT 将一数值转换为按指定数字格式表示的文本。 TEXT(value,format_text)
TRIM 除了单词之间的单个空格外,清除文本中所有的空格。在从其他应用程序中获取带有不规则空格的文本时,可以使用函数 TRIM。 TRIM(text)
UPPER 将文本转换成大写形式。 UPPER(text)
VALUE 将代表数字的文字串转换成数字。 VALUE(text)
WIDECHAR 将单字节字符转换为双字节字符。 WIDECHAR(text)
YEN 使用 ¥(日圆)货币格式将数字转换成文本,并对指定位置后的数字四舍五入。 YEN(number,decimals)
附二、日期与时间函数
函数名 函数说明 语法
DATE 返回代表特定日期的系列数。 DATE(year,month,day)
DATEDIF 计算两个日期之间的天数、月数或年数。 DATEDIF(start_date,end_date,unit)
DATEVALUE 函数 DATEVALUE 的主要功能是将以文字表示的日期转换成一个系列数。 DATEVALUE(date_text)
DAY 返回以系列数表示的某日期的天数,用整数 1 到 31 表示。 DAY(serial_number)
DAYS360 按照一年 360 天的算法(每个月以 30 天计,一年共计 12 个月),返回两日期间相差的天数。 DAYS360(start_date,end_date,method)
EDATE 返回指定日期 (start_date) 之前或之后指定月份数的日期系列数。使用函数 EDATE 可以计算与发行日处于一月中同一天的到期日的日期。 EDATE(start_date,months)
EOMONTH 返回 start-date 之前或之后指定月份中最后一天的系列数。用函数 EOMONTH 可计算特定月份中最后一天的时间系列数,用于证券的到期日等计算。 EOMONTH(start_date,months)
HOUR 返回时间值的小时数。即一个介于 0 (12:00 A.M.) 到 23 (11:00 P.M.) 之间的整数。 HOUR(serial_number)
MINUTE 返回时间值中的分钟。即一个介于 0 到 59 之间的整数。 MINUTE(serial_number)
MONTH 返回以系列数表示的日期中的月份。月份是介于 1(一月)和 12(十二月)之间的整数。 MONTH(serial_number)
NETWORKDAYS 返回参数 start-data 和 end-data 之间完整的工作日数值。工作日不包括周末和专门指定的假期 NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)
NOW 返回当前日期和时间所对应的系列数。 NOW( )
SECOND 返回时间值的秒数。返回的秒数为 0 至 59 之间的整数。 SECOND(serial_number)
TIME 返回某一特定时间的小数值,函数 TIME 返回的小数值为从 0 到 0.99999999 之间的数值,代表从 0:00:00 (12:00:00 A.M) 到 23:59:59 (11:59:59 P.M) 之间的时间。
TIME(hour,minute,second)
TIMEVALUE 返回由文本串所代表的时间的小数值。该小数值为从 0 到 0.999999999 的数值,代表从 0:00:00 (12:00:00 AM) 到 23:59:59 (11:59:59 PM) 之间的时间。 TIMEVALUE(time_text)
TODAY 返回当前日期的系列数,系列数是 Microsoft Excel 用于日期和时间计算的日期-时间代码。 TODAY( )
WEEKDAY 返回某日期为星期几。默认情况下,其值为 1(星期天)到 7(星期六)之间的整数。 WEEKDAY(serial_number,return_type)
WEEKNUM 返回一个数字,该数字代表一年中的第几周。 WEEKNUM(serial_num,return_type)
WORKDAY 返回某日期(起始日期)之前或之后相隔指定工作日的某一日期的日期值。工作日不包括周末和专门指定的假日。 WORKDAY(start_date,days,holidays)
YEAR 返回某日期的年份。返回值为 1900 到 9999 之间的整数。 YEAR(serial_number)
YEARFRAC 返回 start_date 和 end_date 之间的天数占全年天数的百分比。 YEARFRAC(start_date,end_date,basis)
zlgang 04-11-18
发表于 2004-11-18 13:37:03 | 显示全部楼层
谢谢上边的楼主公开这个好东东!
发表于 2004-11-18 18:41:55 | 显示全部楼层
谢谢,还是谢谢
发表于 2004-11-20 09:43:00 | 显示全部楼层
还是一楼的楼主大哥好啊!不要大家的钱啊!现在这样的好人好象不多了啊!有好东西可以免费给大家共享!
发表于 2004-11-20 13:00:59 | 显示全部楼层
支持,楼主辛苦了,打了这么多字,继续
发表于 2004-11-24 15:14:21 | 显示全部楼层
不错,要是有个例子就更好拉!
发表于 2004-11-25 08:51:55 | 显示全部楼层
好人一生平安
发表于 2004-11-26 09:57:16 | 显示全部楼层
太感谢楼主了。这么好的东西。值得认真的学习。
发表于 2004-11-26 15:05:34 | 显示全部楼层
谢谢,还真不错,
发表于 2005-3-2 16:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
好东东啊!
再次感谢1楼楼主!
发表于 2005-3-3 14:58:08 | 显示全部楼层
值得认真学习
发表于 2005-3-5 15:49:16 | 显示全部楼层
好,不错,谢谢
发表于 2005-3-5 22:09:49 | 显示全部楼层
楼主真的好辛苦。如果能举例说明那就更加完美了。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.873558 second(s), 58 queries , Gzip On.
