查看: 885|回复: 7
[编程申请]:能否把其中部分文字内的数据加一个固定的数。
发表于 2004-11-18 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞给排水的,管道的编号是用英文及数字组成,如附图。有时候中间需要增加一根立管,如刚好在WLA71旁边,则希望插入一个管道的编号,即72号以后的管道都是加1,即WLA72变成WLA73、WLA73变成WLA74.。。。 如此类推,其中如果是单位数的如WLA01、WLA02等还要保持0,而且部分编号有重复的,关键是要能确定号码段,如图中编号只修改WLA72到WLA74的数值,其他的不变,如何能实现。
我用过文字大师等都无法实现,请版主们帮忙。
已领礼包: 593个
发表于 2004-11-19 00:17:21 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能否把其中部分文字内的数据加一个固定的数。
最初由 海豚 发布
[B]我是搞给排水的,管道的编号是用英文及数字组成,如附图。有时候中间需要增加一根立管,如刚好在WLA71旁边,则希望插入一个管道的编号,即72号以后的管道都是加1,即WLA72变成WLA73、WLA73变成WLA74.。。。 如此类推... [/B]
命令: addnum
适合你这种情况
 楼主| 发表于 2004-11-19 10:30:11 | 显示全部楼层
不行啊,只能变纯数字,而且,也实现不了只修改选择中72~74才修改的要求。和文修大师基本一样。还有其他吗。
已领礼包: 593个
发表于 2004-11-19 13:00:53 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]不行啊,只能变纯数字,而且,也实现不了只修改选择中72~74才修改的要求。和文修大师基本一样。还有其他吗。 [/B]
只选择插入标号以后的文字。如果全选就要排序了。
发表于 2004-11-19 17:28:49 | 显示全部楼层
2004版的用不了,为什么???
 楼主| 发表于 2004-11-21 16:54:08 | 显示全部楼层
我的也是2004,纯数字可以,但上面的不行。
已领礼包: 593个
发表于 2004-11-21 20:41:10 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]我的也是2004,纯数字可以,但上面的不行。 [/B]
上面程序的源码丢了,重写一个,简易的自动序号,不需要任何输入,自动对选择的数字或含前缀的(不判断前缀是否相同)按最小数自动 +1 排列。
 楼主| 发表于 2004-11-23 09:18:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,但是最新的程序效果完全不同的,程序对“WLA03A”这样的文字也没有效果。而且由于编号并不一定是连续的,如果变成自动排序就没有意义了。我要的反而是你4楼演示的效果。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.443226 second(s), 47 queries , Gzip On.
