查看: 881|回复: 8
[求助]:求助!!显示的属性设置!!!
发表于 2004-11-20 06:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮忙!
我现在用的是LG的显示器(700s),属性设置是:
增强色(16位);800X600像素;85hz;大字体。
但看上去(特别是窗口中菜单栏中的字体特别模糊)很吃力,稍微看久一点头就很昏。当我将像素设置为1024X768,看起来就更费劲了
不知该如何设置一下?还是和显示器本身有关?
谢谢!
发表于 2004-11-20 08:27:00 | 显示全部楼层
LG有700S的显示器吗?三星的吧?
我认为事显示器老化的问题,可以试试调节高压包的电压。
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:20:43 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]LG有700S的显示器吗?三星的吧?
我认为事显示器老化的问题,可以试试调节高压包的电压。 [/B]
是LG的,我是2002年底才买的,另外怎么调节高压包的电压呀?
谢谢!
发表于 2004-11-20 13:02:40 | 显示全部楼层
调节一下显示器的水波纹
发表于 2004-11-20 13:46:22 | 显示全部楼层
——“可以试试调节高压包的电压”
这么危险的事情怎么能‘试试’呢?
如果真的是显示器的硬件问题,要找专业的维修厂家去做,不要自己去尝试。
全都搞坏的时候,哭都来不及。
发表于 2004-11-20 20:39:45 | 显示全部楼层
而且,容易触电
危险
发表于 2004-11-21 10:34:30 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求助!!显示的属性设置!!!
最初由 jjjmonkey 发布
[B]请求帮忙!
但看上去(特别是窗口中菜单栏中的字体特别模糊)很吃力,稍微看久一点头就很昏。当我将像素设置为102... [/B]
你应通过调整桌面/属性的外观,此处有多项调整。你慢慢摸索。总会设置到最清晰的。
发表于 2004-11-21 20:28:57 | 显示全部楼层
可以单独 再把字体改大一点 如12左右
发表于 2004-11-21 20:40:46 | 显示全部楼层
估计是显示管聚焦出问题,非专业级显示器需要拆开调整,建议还是找专业人士吧。两万伏的电压吃不消啊。
GMT+8, 2026-11-7 11:19 , Processed in 0.467103 second(s), 48 queries , Gzip On.
