查看: 1448|回复: 12
[LISP程序]:为什么运行了很多LSP程序后捕捉设置被改变
发表于 2004-11-20 13:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了很多有用的LSP程序,我在CAD中加载运行后,我的CAD里面的捕捉设置将被全部清空,又要重新设置,为什么?
发表于 2004-11-20 15:19:49 | 显示全部楼层
那是因为该程序要使用不同于初始设置的捕捉. 一般较完善的程序是先记录当前捕捉模式, 然后重新设置, 程序结束前恢复初始捕捉设置.
发表于 2004-11-20 23:47:55 | 显示全部楼层
也就是说,很多lisp程序并不是最完美的! 有时需要自己去完善!当然编程序的人,花一点点时间,加上几个语句,方便大家!
发表于 2004-11-21 12:31:08 | 显示全部楼层
这就需要养成一个好的编程习惯了
发表于 2004-11-22 11:58:42 | 显示全部楼层
写一个公用的函数,在lisp程序的最开始运行,保存当前的一些设置,在程序的最后,再把这些设置还原成程序运行前的状态,很多的例子里都有这样的程序,可以找一下!
发表于 2004-12-15 12:19:59 | 显示全部楼层
有些情况是保护不了现场的,可以自己编一个恢复捕捉的程命令
发表于 2004-12-15 14:05:25 | 显示全部楼层
我是刚开始用cad的,但是我的cad不能保存设置好的捕捉。请大家帮忙!
发表于 2004-12-20 09:30:40 | 显示全部楼层
在LISP函数的顶部加上(SETQ OLD1 (GETvar "OSMODE")这句函数。
在底部加上(SETvar "DIMZIN" OLD1)这句函数。
就不会出现楼主所见的情况了。不要小看这二句函数哦。
发表于 2004-12-20 22:33:14 | 显示全部楼层
xstlf真不错  我也碰到同一个问题了  这个问题院里已经存在几百年了
^_^  明天又可以去吊一下了  谢谢了~~
发表于 2005-2-16 14:14:55 | 显示全部楼层
8楼楼主函数是解决什么问题的?
发表于 2005-2-17 17:28:30 | 显示全部楼层
很多人在编程的时候已经加了恢复捕捉的语句了,但有时程序被中止,就会产生上述的情况了。
建议按自己的习惯,写一个简单的捕捉设置。
比如:(defun c:cs() (setvar "osmode" 1))
发表于 2005-2-18 19:06:14 | 显示全部楼层
能把捕捉选项用热键调用吗,如何做法
发表于 2005-2-23 12:19:39 | 显示全部楼层
我是建一个图标,设置成自己常用的捕捉模式,如“'-osnap int,cen,per ”,不行就点一下图标
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.645990 second(s), 55 queries , Gzip On.
