查看: 3034|回复: 6
[LISP程序]:按字母/数字分解字符串
发表于 2004-11-21 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按字母/数字分解字符串
[PHP]
(defun c:test (str / ll nn ss)
  (setq nn "" ss "")
  (repeat (strlen str)
    (setq s (substr str 1 1))
    (if (or (= (ascii s) 46)(wcmatch s "#"))
      (setq nn (strcat nn s)
            ll (append ll (list ss))
            ss "")
      (setq ss (strcat ss s)
            ll (append ll (list nn))
            nn "")
    (setq str (substr str 2))
  (setq ll (vl-remove "" ll))
  (if (/= nn "")(setq ll (append ll (list nn))))
  (if (/= ss "")(setq ll (append ll (list ss))))
  ll
[/PHP]
例如: (test  "XX11D2L31.0ab55")
返回:("XX" "11" "D" "2" "L" "31.0" "ab" "55")
发表于 2004-11-21 12:34:32 | 显示全部楼层
代码第一行有误
另外不支持负号和如1e-3等
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-21 14:38:40 | 显示全部楼层
"abc31.3.4.5.6abc.abc,-abc-3.-3.34abc,+abc+3.45.56-34.abc"
retry
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-21 14:58:18 | 显示全部楼层
以前就讨论过类似的主题,大家可以看看“字符串数字提取超级缩水篇”。
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-21 15:21:10 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]以前就讨论过类似的主题,大家可以看看“字符串数字提取超级缩水篇”。 [/B]
应该也不能处理我上面的那几话.
发表于 2004-11-21 18:24:14 | 显示全部楼层
31.3.4.5.6 这个该怎么分? 没有可依据的合理规则
31.3.4.5.6 一块提取出来,也没有什么用
 楼主| 发表于 2004-11-22 03:10:58 | 显示全部楼层
2楼:谢谢指正。不好意思,代码第一行修改后没仔细复查,斑竹给编辑了,也没见改?
    程序的适应性是个问题,但用户满足了,就是程序编成功了。负号不是不能解决, 但如何与连接号区别呢? 这就要看用户的要求了。。。
3楼:你的要求是可以解决的,但需要你做为用户提出使用条件,要求, 否则你再写一个新字符串又得新编一个程序。
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.733689 second(s), 44 queries , Gzip On.
