查看: 1062|回复: 4
[日积月累]:问两个曾经问过,至今仍未解决的怪问题
发表于 2004-11-21 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也有两个问题,一直解决不了,呵呵呵
1。鼠标选择的小方块经常自己变成长方形?可我的屏幕正常,画正方形还是正方形(从2002困扰我到2005)
2。普通zoom时,是没有捕捉的,然而,突然间有一天,zoom时出现了捕捉,很是讨厌,不知道怎么取消(仅在2002发生)
请教CAD高手怎么解决?
发表于 2004-11-21 13:37:38 | 显示全部楼层
第一个问题不能理解你的意思,如果可以贴图上来看看再说,或者你再详细说明。
第二个问题:菜单工具〉选项〉用户系统配置〉坐标输入数据优先级,不选择执行对象捕捉这个选项即可。
 楼主| 发表于 2004-11-21 16:59:58 | 显示全部楼层
1,见下图,左为变形长条十字标,右为正方形图元以证明显示器没有问题
2,谢谢
发表于 2004-11-22 21:37:10 | 显示全部楼层
这是你打开了老板本的文件,你再新建一个文件,看看好了没有,试试吧
 楼主| 发表于 2004-11-24 19:10:38 | 显示全部楼层
呵呵等于没说,不过谢谢,这种现象我了解
GMT+8, 2026-11-5 12:31 , Processed in 0.395074 second(s), 41 queries , Gzip On.
