查看: 1960|回复: 21
[求助]:各位高手,我要请教一个天正6.0非常严重的问题
发表于 2004-11-22 19:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正里标注好了尺寸线写好了文字.把文件关了,在从新打开,尺寸线和文字什么也看不见了.只剩下用CAD里画的东西了。请问这是什么情况呀,怎么解决呀,快点指点我一下吧,我很急的呀。以前从没有过这种情况的。
我的系统是XP。  CAD2005       天正6.0
发表于 2004-11-22 19:53:01 | 显示全部楼层
你的天正是不是盗版的?还有天正6在2005上工作的不是太好。最好在2002上。出现这种问题,退出再打开试试看行不?
发表于 2004-11-22 21:02:45 | 显示全部楼层
技持二楼楼主所说的观点。
 楼主| 发表于 2004-11-24 08:57:16 | 显示全部楼层
以前都是好用的,那天突然就不好用了,画好了的图关了文件在打开就什么也没有了,我把天正6和CAD2005全部卸载了从新装了,也是这样的,我想会不会是系统那里出了毛病,请各们高手指点明路
发表于 2004-11-24 15:02:32 | 显示全部楼层
什么事情都不要追求最新吗?感觉还是2002上好用些!
发表于 2004-11-24 15:42:08 | 显示全部楼层
我是tch6 for 2005的,一直很稳定,也没有楼上几位说的问题。tch6本身支持2004,且2005就是2004的升级版,tch6也对r15和r16分别开发了不同的arx,应该不会有太大的问题。楼主最好还是好好研究一下,tch6的问题解决好了,你的问题也就解决了。
发表于 2004-11-25 09:55:43 | 显示全部楼层
是不是要用什么补丁的哦?
发表于 2004-11-25 10:14:57 | 显示全部楼层
是不是启动不了天正了?
发表于 2004-11-29 21:28:48 | 显示全部楼层
你可能是用CAD打开的,或者天正没有启动好,没有加载天正的插件,加载上就好了,APPLOAD天正目录下SYS16下的大概是tch_kernal.arx这个文件
发表于 2004-11-29 22:51:13 | 显示全部楼层
首先你的天正是能用的吗? 启动的起来吧!  如果软件没问题,你把图发上来, 我给你打开试试! 我遇到过这个情况, 只有一次, 后来想了个办法, 但不知对你来说行不行!
发表于 2004-11-30 08:38:04 | 显示全部楼层
yhy和xgwl两位斑竹是不是理解错了,我觉得可能是“LCJB”的问题,标注和文字在天正里都可以是对象,这样,在单纯的CAD环境下,打开自然是没有了。
发表于 2004-11-30 11:08:52 | 显示全部楼层
2005好像还是有点不稳定,我是用的2002,还可以
发表于 2004-11-30 12:00:35 | 显示全部楼层
最初由 boy_tian 发布
[B]yhy和xgwl两位斑竹是不是理解错了,我觉得可能是“LCJB”的问题,标注和文字在天正里都可以是对象,这样,在单纯的CAD环境下,打开自然是没有了。 [/B]
一楼说的很清楚啊, 存好文件,再打开就没了! 也没说是不是在纯cad下打开! 所以要问他天正有没有启动起来! 根本就没说"另存旧版"啊!
我是遇到过这种情况,所以很肯定啊!
发表于 2004-11-30 14:38:25 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,我觉得就是“LCJB”的问题,最近好多人问。
*-*6
发表于 2004-12-2 20:59:59 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.488612 second(s), 61 queries , Gzip On.
