查看: 829|回复: 11
[求助]:关于块的问题
发表于 2004-11-24 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
块的属性中有x比例,y比例,z比例,这些比例的设置非常烦(一个快一个块的设置),又什么好方法能修改它的初始属性呢?
发表于 2004-11-24 10:33:13 | 显示全部楼层
如果是初学者就不要怕烦,多动脑筋练习就能找到捷径。
编一个LSP程序就能修改它的初始属性值。
发表于 2004-11-24 13:10:11 | 显示全部楼层
2楼的长老你说的就太玄乎了吧
初学的要是能编一个lisp程序出来
那他还是初学者么?
那他还可能为这样的事情烦恼么?
说实话
我也不知道怎么办,
请斑竹解决之!
 楼主| 发表于 2004-11-24 14:00:27 | 显示全部楼层
我急呀!我现在正一个一个的改呢?没有什么好方法吗?我不会编程。
发表于 2004-11-24 14:04:09 | 显示全部楼层
不要一个一个的改,在特性里一次性更改你所有块的XYZ比例。
 楼主| 发表于 2004-11-24 14:16:25 | 显示全部楼层
5楼楼主能不能说说,你是怎么一下就选上了43个同样的块!我怕一个个的选会有漏掉的,能不能再具体一些
发表于 2004-11-24 14:37:53 | 显示全部楼层
最初由 kelinjuan 发布
[B]不要一个一个的改,在特性里一次性更改你所有块的XYZ比例。 [/B]
这是把所有的块都插入CAD后修改比例的方法,如果在你的图形文件里面只有这43个块的话,而且已全部插入到图形中,那么你可以用以下这个命令:"FILTER"命令把块过滤出来,然后用change命令修改比例即可.
 楼主| 发表于 2004-11-24 16:21:55 | 显示全部楼层
7楼的方法我试了,change里面没有我要的那三个属性呀!
发表于 2004-11-24 16:59:36 | 显示全部楼层
如果是全部更改所有的块,方法如下:
 楼主| 发表于 2004-11-24 17:51:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我的问题最终以另外一种方式得到解决了,所谓条条大陆通罗马。
发表于 2004-11-24 20:13:34 | 显示全部楼层
那你的什么方法说出来大家也分享一下啊,我不想去罗马,我要去MILAN
发表于 2004-12-1 18:23:41 | 显示全部楼层
是啊,说出来,和我们一道分享一下嘛。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.529369 second(s), 55 queries , Gzip On.
