查看: 1661|回复: 5
[讨论]:编一个属性文字转单行文字
发表于 2004-11-25 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时会遇到属性文字转单行文字情况,想编个程序,但不知道思路,请大家指教!!
或者编一个这样的程序:从块中COPY一个属性文字出来自动转为单行文字。
发表于 2004-11-25 10:25:41 | 显示全部楼层
用attext提取属性后用TEXT写一遍
发表于 2004-11-25 20:06:06 | 显示全部楼层
(defun c:Gtext (/ el)
  (if (setq sel (nentsel "Select an attribute:"))
    (progn
      (setq el (entget (car sel)))
      (if (= (cdr (assoc 0 el)) "ATTRIB")
        (if
          (entmake (list
                     '(0 . "TEXT")
                     '(100 . "AcDbEntity")
                     (assoc 67 el)
                     '(410 . "Model")
                     (assoc 8 el)
                     '(100 . "AcDbText")
                     (assoc 10 el)
                     (assoc 40 el)
                     (assoc 1 el)
                     (assoc 50 el)
                     (assoc 41 el)
                     (assoc 51 el)
                     (assoc 7 el)
                     (assoc 71 el)
                     (assoc 72 el)
                     (assoc 11 el)
                     (assoc 210 el)
                     '(100 . "AcDbText")
                     (assoc 73 el)
                     ) ;list
                   ) ;entmake
           (princ "\nText created.")
           (princ "\nEntmake text failed.")
  (princ)
发表于 2004-11-25 20:11:46 | 显示全部楼层
从组码中提取有用信息
发表于 2004-11-26 13:02:35 | 显示全部楼层
好好学习学习,可以用<code>
(setq ss (entsel))
  (setq dd (entget (car ss)))</code>来提取任何你想要的对象属性!
已领礼包: 34个
发表于 2014-11-28 14:27:12 | 显示全部楼层
谢谢分享1111
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.433570 second(s), 42 queries , Gzip On.
