查看: 10026|回复: 96
[原创]:通过技术作图的几点体会
发表于 2004-11-29 18:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术作图考了两年才通过,有几点体会与各位同仁共享:
      技术作图考的是综合能力和基本功,所谓综合能力,是指对规范、结构、设备、详图的熟悉或了解,所谓基本功,主要是根据平面画剖面的基本能力和应具有的速度。
     剖面是最基本的得分点,必须拿到该题大部分的分数,而且不能占时过多,应该在2-2.5小时内完成,否则后面时间肯定不够。考前一定要做剖面习题(可做历年的考试题),根据个人的基本功情况,做个2-4题也就差不多了,注意体会选择题的考点类型,并注意作图速度。其实该题是基本功考试,不难,只是要细心些。
     做好剖面,在考场上就会信心大增,后面的题发挥就好些。
     下面的两道题是结构和设备,题目出的比较活,结构方面如03年的木结构屋架、04年的错层砖混住宅,设备方面如03年的高层核心筒体的消防疏散及防火、04年的卫生间给排水布置。个人认为,除03结构有些怪、偏外,其它题目都属基本知识,应知应会的内容。如03年的高层筒体消防,是一道出题水平很高的题目,我虽然在该题上栽了跟头,但只怨自己功夫不到,不怨题目出的不好,而且承认这是一道出的很好的题目。
    一个非常重要的解题方法:做每道题前,不要忙于绘图,一是看清题目,而是浏览选择题,根据选择题的思路去绘图,选择题中还会给你很多的提示,这往往是你解答题目的关键,有时达到一点即通的效果,事半功倍。
    最后一道是详图,全是国标图集中的内容,范围广,难以复习。平时施工图做的多的较为有利。不过所考的节点一般为常用节点,如平、坡屋面防水、地下室防水等,所以考前要复习常用图集。考试时记住先看选择题,其中有提示。没有更好的办法,一是积累,而是运气。
     选择题的作答要做一题答一题,不要把所有选择题放在最后。每道题在试卷上做好选择,至于涂卡当然可以在最后统一涂卡,这样比较节约时间。
    技术作图题目的难度会有所控制,如设备题考常识性的内容,不会考专业性特别强的内容,所以不必紧张。认认真真做好剖面,其它题目,能拿一分算一分,把不该丢的分都拿回来,也就差不多了。
    别忘了,技术作图只要作对55%就及格了,这样想想,也就不觉得很难了。
发表于 2004-11-29 20:58:58 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,但是剖面题很容易错,另外剖面中的一些问题有时很难理解,如何复习,是否有很好的参考书,请大侠推荐。
发表于 2004-11-29 22:13:05 | 显示全部楼层
请问技术作图有复习的书吗
发表于 2004-11-30 00:24:31 | 显示全部楼层
我已经奋战四年,实在有些灰心,,感觉结构较难。。。*-*a
 楼主| 发表于 2004-11-30 12:04:28 | 显示全部楼层
剖面复习没有专门的特别好的教材,主要是北教材和历年考题(可在网上找)。仔细做一遍,必有收获。这是基本分,不可忽视。每年的题目主要考点是几何关系,有些易错或费捉摸的地方,如室外不同标高、地下半地下部分、错层、屋顶标高等等。可以铅笔单线条,快速找出各轴线和基础、楼、地、屋面的位置,并算出标高,及时调整,确认正确。几何关系找准后,大致勾出楼梯、门窗、梁的位置等,核对选择题答案,无误后再正式画图。这样可保证拿到大部分分数。如果几何问题未解决好,肯定拿不到好分数。
      至于细部的表达,可通过做练习预先心中有数,如檐口、楼梯、栏杆的画法。
      防潮层是每次必考的,不要漏、错。
发表于 2004-11-30 16:21:26 | 显示全部楼层
技术作图没有专门的特别好的教材,主要是平时的基本功,多画施工图,大样图,多看水电的同事画图,设备那道题用选择题作指引比结构题简单,考友们不要灰心毕竟55分就能通过。
发表于 2004-12-1 11:20:16 | 显示全部楼层
很感谢,是否可在多说说结构那道题如何和设备电器怎么复习呢?
发表于 2004-12-2 14:17:21 | 显示全部楼层
现在就是苦于结构设备作图题没有合适的参考书,不知道如何看起
 楼主| 发表于 2004-12-2 16:58:46 | 显示全部楼层
从04考题看,结构和设备都比较正常,如结构中构造柱的布置,外墙转交处、A轴纵横墙交接处、楼梯四角、错层处布两道梁(否则圈梁无法连通),这都是常识,也都是选择题的考点。如果没有这些概念,结构就要补课,一是看看结构规范中结构布置的构造部分,二是向结构工程师请教和看结构施工图中的布置部分。有了一些结构概念,就能够得一些分了。当然要得高分也不易。如果出03年那样的怪题,就是结构师也做不出来。我认为,作为建筑师,主要是理解结构的布置构造原则,如砖混结构中的构造柱、圈梁、过梁布置,钢筋砼结构中的柱、梁、板布置,钢结构中的屋架和支撑的布置,这些与建筑设计息息相关的部分。
至于设备题,03年考的是消防设备,要好好复习消防规范。04年考的是卫生间接线接管,只要接上就有分,而图例题目中都给了,选择题中还有提示。俗话说,没吃过猪肉还没见过猪跑嘛。总能捞一些分的。除了复习教材外,可向设备工程师请教一些常识性问题,看简单的设备图也是一个办法,不懂就问。
至于构造详图,除了看常用标准图、猜猜题外,确实没有什么好办法,还是那句话,一靠积累、二靠运气。
03、04年及格分都是50分,答对一半,你就过了,所以强调在剖面图上多拿分,因为这是建筑师的强项,剖面做好了,在其它题上的余地就大些,把握也就大些。
发表于 2004-12-3 13:02:47 | 显示全部楼层
说得真好!很实用!
发表于 2004-12-12 14:05:12 | 显示全部楼层
hao
发表于 2004-12-13 23:08:51 | 显示全部楼层
好东西,很实用,还有其它的吗?特别是大设计作图。
发表于 2004-12-13 23:35:07 | 显示全部楼层
好象大伙都始终没提哪一本参考书好使,都靠规范和作施工图搞定的?
发表于 2004-12-19 23:07:59 | 显示全部楼层
manco,很好,很有启发,谢谢。有QQ号么,有空向你请教。
my Emai: zhouhua_nc@hotmail.coml
发表于 2004-12-20 11:12:39 | 显示全部楼层
谢谢,正不知道怎么复习呢
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.600813 second(s), 60 queries , Gzip On.
