查看: 1229|回复: 8
[求助]:图层的重大问题
发表于 2004-11-30 14:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
图层的重大问题!!!
    小鱼使用的是CAD2002.
                在做图中,把图层2的对象全部重置到图层1后,图层2
       仍然无法删除。应该怎样解决?
      请救救小鱼!!!!
               谢谢!!1
发表于 2004-11-30 14:23:04 | 显示全部楼层
可能图层上还有对象,有四种图层是无法删除的,在删除时应该有提示.看看吧
发表于 2004-11-30 15:02:02 | 显示全部楼层
可以把所有的图层关掉,只打开2层,看看有没有东西存在,如有删掉,再删图层看看。
发表于 2004-11-30 16:31:24 | 显示全部楼层
关掉这张图,重新打开,用PU命令,就可以了
发表于 2004-11-30 16:59:24 | 显示全部楼层
还有种可能就是你用了外部的参照模型~~直接导入了~~一般情况这种就比较难删了~~尤其是用PU也不行的情况下的图层。
发表于 2004-11-30 17:08:32 | 显示全部楼层
一步一步的总能找见问题所在的,久了就知道是怎么回事了!上面的基本上综合了问题的症结所在。
发表于 2004-12-1 12:04:11 | 显示全部楼层
一步步按照上面楼主说的来
估计可以搞定的
发表于 2004-12-1 13:13:16 | 显示全部楼层
把图层2颜色全改成白色,看还有什么锁定没有,在换成图层1,看能不能解决问题
发表于 2004-12-1 13:33:11 | 显示全部楼层
县搞清楚删除不了的层的层名是什么。
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.366784 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
