查看: 828|回复: 8
[求助]:请教各位,XP系统下如何装2000?
发表于 2004-11-30 23:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原来装的系统是2000的速度一直很快,后来升级到XP后发现开机速度慢得不行,打开任何程序都像老牛拉破车,我现在想重新装回2000的,但直接装是不行,装WIN98也装不了,光驱启动后进到DOS模式下竟然发现C盘(原XP系统所在的分区)的东东全看不到,显示出来的却是D盘的资料。
不知如何操作才能做到装回2000系统?(不能用重新分区,格式化C盘可以,)
请各位给点意见。谢谢了。
发表于 2004-11-30 23:16:31 | 显示全部楼层
2000系统应该可以光驱启动直接安装,安装过程中有格式化的选项。进DOS看不到C是因为C盘是NTFS格式。
发表于 2004-11-30 23:21:59 | 显示全部楼层
你装XP时把C盘格成NTFS格式了吧
 楼主| 发表于 2004-11-30 23:30:39 | 显示全部楼层
楼上说得对,我装的时候确实把C盘NTFS格式了,
2000直接光驱启动也不能安装,
那该怎么做呀,
还请楼上高手再指点一下,
先谢过了。
发表于 2004-12-1 06:45:08 | 显示全部楼层
用光驱启动直接安装,注意不要安装到C盘。同时先将WINDOWS XP的启动文件拷到软盘,然后安装完后拷回,将windows2000在boot.ini文件中加上即可。
发表于 2004-12-1 08:37:53 | 显示全部楼层
如果用2000的光盘不能格式化,就用XP的光盘启动后,执行全新安装,然后格式化C:,等到格式化完成后在拷贝文件时强行退出,然后用2000光盘启动安装就可以了。
发表于 2004-12-1 15:53:12 | 显示全部楼层
用2000的光盘直接启动安装,安装的时候把C盘格式化就行,当然C盘的资料要备份好。
已领礼包: 2445个
发表于 2004-12-1 21:36:16 | 显示全部楼层
电脑重起后按Del键进入CMOS里设置启动顺序(Advancde BIOS  Features项)光盘为第一启动,然后保存退出,用2000的光盘直接启动安装,安装的时候把C盘格式化就行,当然C盘的资料要备份好。
 楼主| 发表于 2004-12-3 16:06:39 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的指点,
现在已经弄好了,
原来原光盘不能安装是一个朋友把我的盘和他自己的坏盘给弄乱了!!!
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.433026 second(s), 48 queries , Gzip On.
