查看: 850|回复: 6
[求助]:机器里面有两个XP系统,如何干掉其中一个?
发表于 2004-12-4 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个系统分别装在C盘和D盘上,也可以格C盘,想知道这样做对另一个系统是否有影响,还有没有其它卸载的方法。
另想知道,开机选择进入两个系统的内容如何去掉其中之一。
谢谢!
发表于 2004-12-4 20:13:33 | 显示全部楼层
不要格C盘,可以把D盘格了!
不过要修改BOOT.INI文件!把另一个盘的内容删除!
用记事本打开BOOT.INI文件(先去除该文件的隐藏,只读和系统属性)修改后保存即可!!!
发表于 2004-12-4 22:32:15 | 显示全部楼层
不要格C盘,否则两个都没了——至少要保留的那个也得修复。
1)谨记保留C:\下面的文件,启动系统要用到的。
2)删除其中一个XP所在分区的Windows、Programs、Documents文件夹以回收硬盘空间。
3)启动另一XP,系统属性/高级,设置“启动和故障修复”,编辑,打开BOOT.INI,修改一下默认的启动操作系统,删除另一个的列表项。注意multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)为第一个硬盘的第一个分区(即C盘),以下类推。
 楼主| 发表于 2004-12-4 23:33:38 | 显示全部楼层
差一点就格了!
我的C盘下只有想删除系统的三个文件夹——Windows、Programs、Documents。除此外C盘根目录下还有一些隐藏的系统文件,想必就是这些需要保留吧。那个wina20.386的虚拟设备驱动程序可以删除吗?
发表于 2004-12-5 01:02:16 | 显示全部楼层
wina20.386?好奇怪的东东,我装过的N台XP上都没有这个文件,记得古老的Windows 3.x会在C:\下面放一个这样的文件的...
删掉吧。
 楼主| 发表于 2004-12-5 10:26:21 | 显示全部楼层
谢谢alim!
这台机器原来装的是98,没有安装过win31。现在的C盘已经删除了Windows、Programs、Documents文件夹,但尚有400兆空间在使用。我打开所有的隐含文件看过,除了一个文件有127兆外,其余文件都很小,总计不过128兆。剩余的空间哪里去了?
发表于 2004-12-5 11:43:24 | 显示全部楼层
垃圾桶里呢?用了XP的系统还原吗?还可以用磁盘检查工具查一下。
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.420074 second(s), 43 queries , Gzip On.
