查看: 1201|回复: 16
发表于 2004-12-4 19:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-5 11:27:39 | 显示全部楼层
[php]
;;;反break c:fb
(defun c:fb ()
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 512)
  (setq        s1  (entsel "\n选择实体 : ")
        e   (car s1)
        pt1 (getpoint "\n选择第1点 : ")
        pt2 (getpoint "\n选择第2点 : ")
        pt0 (vlax-curve-getstartPoint e)
        ptn (vlax-curve-getEndPoint e)
        l1  (vlax-curve-getDistAtPoint (vlax-ename->vla-object e) pt1)
        l2  (vlax-curve-getDistAtPoint (vlax-ename->vla-object e) pt2)
  (vl-cmdf ".undo" "BE")
  (if (> l2 l1)
    (progn
      (command "break" s1 "f" pt1 pt0)
      (command "break" s1 "f" pt2 ptn)
    (progn
      (command "break" s1 "f" pt1 ptn)
      (command "break" s1 "f" pt2 pt0)
  (vl-cmdf ".undo" "E")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-6 11:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-6 20:07:13 | 显示全部楼层
可以呀,鼓励,值得学习,希望再有新作品呀
发表于 2004-12-6 21:27:05 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]高手,很好用,谢谢
发现2 BUG
1:程序执行后自动把所有的捕捉设置都去掉了,只留下了最近点
2:这程序要选3下才行,最好象BR那样,选择物体时的那个点就作为第1点,另外,第2点可以象BR那样不一定要选在直线上 [/B]
再试:
[php]
;;;反break c:fb
;;;保留两点间的线段
;;;不适于封闭线:如CIRCLE、ELLIPSE等
(defun c:fb (/ osm s1 e pt1 pt2 pt0 ptn l1 l2)
  (vl-load-com)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setq        pt1 (getpoint "\n选择第1点 : ")
        s1  (ssget "c" pt1 pt1)
        e   (ssname s1 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq s (cons e (list pt1)))
  (if (> l2 l1)
    (progn
      (command "break" s "f" pt1 pt0)
      (setq s1 (ssget "c" pt2 pt2)
            e  (ssname s1 0)
      (command "break" s "f" pt2 ptn)
    (progn
      (command "break" s "f" pt1 ptn)
            e  (ssname s1 0)
      (command "break" s "f" pt2 pt0)
  (setvar "osmode" osm)
  (redraw)
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-7 09:44:58 | 显示全部楼层
恩,老大的程序还是好啊,经测试挺满意的
 楼主| 发表于 2004-12-10 13:52:11 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-10 23:19:54 | 显示全部楼层
里面两句改
l1  (vlax-curve-getDistAtPoint e(vlax-curve-getClosestPointTo e pt1) )
l2  (vlax-curve-getDistAtPoint  e(vlax-curve-getClosestPointTo e pt2) )
比较好一点
 楼主| 发表于 2004-12-13 17:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-13 23:16:36 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B][QUOTE]最初由 aeo 发布
[B]里面两句改
比较好?.. [/B]
都和“break”一样,那就是“break”了!呵呵……
 楼主| 发表于 2004-12-14 17:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-14 20:31:16 | 显示全部楼层
哪里用着?
发表于 2004-12-20 14:02:42 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]哪里用着? [/B]
用了“osnap”函数就不用改变“osmode”的值了。
提示用语与“break”的有少许差别,再试:
[php]
;;;反break c:fb
;;;保留两点间的线段
(defun c:test011 (/ osm s1 e pt1 pt2 pt0 ptn l1 l2)
  (vl-load-com)
  ;(setvar "osmode" 512)
  (setq        ;;pt1 (getpoint "\n选择第1点 : ")
        s1  (entsel "\n选择对象 : ")
        e  (car s1)
        pt1 (osnap (cadr s1) "near")
        ;;s1  (ssget "c" pt1 pt1)
        ;;e   (ssname s1 0)
        pt2 (osnap (getpoint "\n指定第二个打断点 : ")"near")
  (setvar "osmode" 0)
  (if (> l2 l1)
    (progn
            e  (ssname s1 0)
    (progn
            e  (ssname s1 0)
  (redraw)
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-20 17:31:54 | 显示全部楼层
1964兄:我试了,还是达不到贱人兄想要的那样的啊。捕捉还是会丢的。
发表于 2004-12-20 19:59:38 | 显示全部楼层
最初由 ss1025 发布
[B]1964兄:我试了,还是达不到贱人兄想要的那样的啊。捕捉还是会丢的。 [/B]
不应该丢捕捉设置。
再试试吧!
贱人是否还有问题?
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.492446 second(s), 61 queries , Gzip On.
