查看: 1253|回复: 9
[编程申请]:如何删除表中的某个元素?
发表于 2004-12-5 23:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要删除选择集中的某个元素,可如下处理:
(entdel  (ssname ss i))
若要删除一个表中的第i个元素,然后返回新表,请问该如何处理.
谢谢!
发表于 2004-12-6 03:13:22 | 显示全部楼层
使用ET支持的内部函数:(acet-list-remove-nth n lst) 。
 楼主| 发表于 2004-12-6 22:56:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教。
“ET支持的内部函数”是什么函数?自定义函数吗?
直接用LISP该如何实现?
再谢!
发表于 2004-12-6 23:42:22 | 显示全部楼层
测试:
命令: (test 4 (list 44 45 46 47 48 49))
(44 45 46 48 49)
[php]
(defun test (n lst / aaa)
  (setq        aaa lst)
  (repeat (- n 1)
    (setq aaa (vl-remove (car aaa) aaa))
  (setq lst (vl-remove (car aaa) lst))
  lst
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-6 23:59:26 | 显示全部楼层
谢谢!
终于在书上找到:
语法
     (vl-remove  element-to-remove  list)
功能
     删除表中的元素。
说明
1)参数 element-to-remove 为要删除的元素的值。可以为任意 LISP 数据类型。
2)list 为任意表。
返回值:
list,包括删除了与 element-to-remove 相等的元素后的所有元素。
样例:
_$ (vl-remove 0 (list pi 0 "123"))
(3.14159  "123")
发表于 2004-12-7 02:57:05 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 agang198 发布
[B]谢谢楼上指教。
“ET支持的内部函数”是什么函数?。。。.[/B]/QUOTE]
只要安装了ET工具,便可直接调用。
例如4楼的例子,健入:
(acet-list-remove-nth 4 (list 44 45 46 47 48 49))
返回:(44 45 46 47 49)
注意; 和(nth n lst)函数一样, N=0 表示第一个元素,N=4 为第五个元素。
发表于 2004-12-9 14:02:33 | 显示全部楼层
4楼主的程序,有一点小bug。请测试:
(test 2 '(2 2 2 5 8 3))
(2 2 2 8 3)
(test 1 '(2 2  5 8 3))
(5 8 3)
发表于 2004-12-9 23:37:47 | 显示全部楼层
[php]
;;删除表中的某个元素
(defun test (n lst / b n1 n2 a)
  (setq        b  '()
        n1 (length lst)
        n2 0
  (while (< n2 n1)
    (if        (/= n2 (- n 1))
      (progn
        (setq a (nth n2 lst))
        (setq b (append b (list a)))
    (setq n2 (+ 1 n2))
  b
[/php]
测试:
命令: (test 3 '(2 3 3 3 4 5 6 78))
(2 3 3 4 5 6 78)
命令: (test 2 '(2 2 2 5 8 3))
(2 2 5 8 3)
满足要求!
发表于 2004-12-11 12:46:08 | 显示全部楼层
楼上的程序很不错啊!
发表于 2004-12-12 08:18:47 | 显示全部楼层
最初由 agang198 发布
[B]谢谢!
终于在书上找到:
语法
功能
     删除表中的元素。
说明
2)l... [/B]
你的題目是問"第幾個",現在你說找到答案,結果是說"那一個"?
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.403399 second(s), 49 queries , Gzip On.
