查看: 961|回复: 5
[求助]:pl 线的接点
发表于 2004-12-5 23:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在pl线上加接点
比如:
绘一条PL线,该线只有两个接点(一个是:起点(0,1),另一个是端点(0,5))
能不能在该PL线上加几个接点使其PL线为(0,1 )(0,2) (0,3)(0,4)(0,5) )多了几个点.
发表于 2004-12-6 00:00:20 | 显示全部楼层
加10000个够用吗?!
将距离设为0.0004即可:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=301953
参考dwg文件:
发表于 2004-12-6 02:56:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:pl 线的接点
最初由 cqxt00 发布
[B]如何在pl线上加接点... [/B]
什么是多义线的“接点”?建议使用AUTOCAD的标准术语。
如果是顶点(VERTEX)的话,
可以直接使用PEDIT-EDIT VERTES-INSERT
或者:
[PHP]
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ent (entsel))
  (setq p (cadr ent)
      obj (vlax-ename->vla-object (car ent))
       pp (vlax-curve-getclosestpointto obj (trans p 1 0))
        n (fix (vlax-curve-getparamatpoint obj pp))
       pn (getpoint "\nPick a Point: ")
       pn (list (car pn)(cadr pn))
     newv (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1)) pn))
  (vla-addvertex obj (1+ n) newv)
[/PHP]
发表于 2004-12-6 08:56:42 | 显示全部楼层
请1楼楼主去2楼提供的地址试验一下,可以自动平分点,我已经试用过N周了,你说的情况绝对满足~
发表于 2004-12-8 22:52:11 | 显示全部楼层
反之,
分别绘三条PL线,三条线的起终点分别是【(0,1 ),(0,2) 】;【(0,2),(0,3) 】;【(0,3),(0,4) 】。
能不能把它们连接成一条PL线,类似于join的命令。
当然是想用CAD都框住,一下就连成一条PL线。并不想用CAD中PE命令的JOIN命令。
发表于 2004-12-9 02:57:10 | 显示全部楼层
将几条线“连接”成多义线即使是编程似乎只能用PE命令, 不知你的想法缘于何处,有何特殊目的?
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.438027 second(s), 42 queries , Gzip On.
