查看: 728|回复: 5
[求助]:为什么在执行“偏移”命令时,TAB、~键的放大缩小命令不起作用了?
发表于 2004-12-6 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-6 18:39:56 | 显示全部楼层
ACAD的一部分命令,在执行当中,需要重新生成的情况下,自制的放缩命令就不能执行了,否则会出致命错误!
 楼主| 发表于 2004-12-6 19:39:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]ACAD的一部分命令,在执行当中,需要重新生成的情况下,自制的放缩命令就不能执行了,否则会出致命错误! [/B]
但以前的天正3就没有这问题呀!期待改进下!*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-12-6 20:04:18 | 显示全部楼层
最初由 烨006 发布
[B]
但以前的天正3就没有这问题呀!期待改进下!*-*6 *-*6 *-... [/B]
有没有搞错???
发表于 2004-12-7 22:37:51 | 显示全部楼层
可以利用Autohook这个软件解决。
你可以在Autohook中把Tab键定义成 'zoom 0.5x 这样一个宏。其它类推。
另,你可以试试在Exoffset (express)命令下是否可以缩放。我一般使用 exoffset代替 Offset 命令,这个命令比Offset功能多,操作起来也方便。
 楼主| 发表于 2004-12-8 22:16:27 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]可以利用Autohook这个软件解决。
另,你可以试试在Exoffset (express)命令下是否可以缩放。我一般使用 exoffset代替 Offset 命令,这个命... [/B]
强!用exoffset代替 Offset 命令果然可以缩放了!多谢!*-*5 *-*5
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.557894 second(s), 42 queries , Gzip On.
