查看: 2439|回复: 17
[原创]:Text/Mtext/Dim text 遮盖
已领礼包: 593个
发表于 2004-12-6 18:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: addmark
功能: text->mtext mtext 并加遮盖
命令: mtbj
功能: 调整遮盖边界因子
命令: dmmark
功能: dim text 临时遮盖,标注修改后将丢失
说明: CAD2005 下调试通过(2002不支持Mtext遮盖)
发表于 2004-12-7 12:09:27 | 显示全部楼层
试用了一下,很不错,使用方便,还可以调整遮盖的范围大小,比较灵活。移动、复制后照常有效,不像用wipeout在移动复制后常常要设置显示顺序。
希望能增强一下,不仅仅是文字,能对图形也起作用就好了,做家具图块就方便了。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-7 14:22:16 | 显示全部楼层
同意,非常需要增加块的遮挡功能.另外,可不可以写一个对cad2002的?不支持mtext就不支持吧.
发表于 2004-12-7 14:49:47 | 显示全部楼层
支持 eachy 大侠开发民用程序!!
希望能够支持2002,我从来不用mtext
发表于 2004-12-7 19:38:47 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,相当不错的一个实用程序。这个功能我找了很久了,今天终于得到了。
发表于 2004-12-7 21:53:45 | 显示全部楼层
希望看到支持CAD2002。
发表于 2004-12-8 11:52:18 | 显示全部楼层
试用效果如图,不知为何上偏了。另出现错误提示。
命令:
ADDMARK
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
*取消*"no function definition: vla-put-BackgroundFill"
命令:
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-10 23:10:00 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]试用效果如图,不知为何上偏了。另出现错误提示。
命令:
ADDMARK
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
命令: [/B]
2002?
看来text转mtext写的还有问题
发表于 2004-12-11 19:51:31 | 显示全部楼层
在2004下不能用,对TTP字体遮盖效果与7楼一样除文字重影外没有遮效果,对SHX字体虽没重影,但也没有遮盖效果,标注也没有遮盖效果.
发表于 2004-12-12 15:03:13 | 显示全部楼层
对于当前宽度因子与字体定义不同的文字,修改后文字宽度发生变化
同理,对附加倾斜、反转等效果的文字,不能保持修改前的原貌。
建议选取对象时将宽度、倾斜等对象参数赋予新对象。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-12-12 17:07:50 | 显示全部楼层
大家不要再试了,这个背景遮罩只有2005才有的功能,以下版本都不支持
显示“背景遮罩”对话框。
使用背景遮罩:在文字后放置不透明背景。
边界偏移因子:指定文字周围不透明背景的大小。其值基于文字高度。比例设为 1.0 时,正好布满多行文字对象。比例设为 1.5 时,背景宽度是文字高度的 1.5 倍。
使用背景:提供与图形背景颜色一致的背景。
颜色:指定不透明背景的颜色。可以从颜色列表中选择一种颜色或单击“选择颜色”,打开“选择颜色”对话框。
发表于 2004-12-13 12:38:10 | 显示全部楼层
這樣的功能有寫過,只是還沒有再強化一下,有空再拿出來重寫!  8-)
1.昨晚找出以前的程式看了一下, dim text可以永久遮蓋,你這是故意臨時遮蓋的嗎?
命令: dmmark
功能: dim text 臨時遮蓋,標注修改後將丟失
2.ddim可以設定dimstyle遮蓋更方便
3.文字遮蓋後要移到最上層顯示較好
发表于 2004-12-16 10:44:50 | 显示全部楼层
能否发一个支持2002版的呀?
发表于 2004-12-26 14:33:26 | 显示全部楼层
对发一个2002的
发表于 2004-12-26 14:58:28 | 显示全部楼层
既然只能在2005中用。那它和ET工具中的文本屏蔽的功能好像类似,可能要强大一点,但是ET工具的比它好用一点?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.730640 second(s), 61 queries , Gzip On.
