查看: 628|回复: 6
画轴测图时的问题
发表于 2004-12-7 15:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画轴测图中,系统设定的轴线角度是60度,哪位同志知道怎么更改成45度夹角?
发表于 2004-12-7 16:20:46 | 显示全部楼层
视图工具栏上有四个轴线为45度的轴测图
 楼主| 发表于 2004-12-7 16:57:40 | 显示全部楼层
楼上的错了
我是说二维轴测图,不是三维
哪位知道?
发表于 2004-12-7 21:34:10 | 显示全部楼层
可以设置得。
发表于 2004-12-8 23:10:22 | 显示全部楼层
等轴测是多少度啊? 60度
如果改45 度,就不是等轴测了。
同意楼上的说法。
发表于 2004-12-9 00:56:05 | 显示全部楼层
应该叫斜二测吧?我基本上把念书时知识还给老师了。
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:40:57 | 显示全部楼层
肯定的说。4楼的做法也不是我想要的那种
比如下图中的角度是30度-90度-150度
我想转换成为0-45度-90度。
这样画起来的图占用的空间不是太大
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 0.518342 second(s), 44 queries , Gzip On.
