查看: 649|回复: 3
[求助]:PKPM计算书中的问题(7层砖混抗震验算))
发表于 2004-12-7 19:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
               结构计算书
工程名称  :
工程设计者:
计算日期: 2004年  12月   7日
   *** 砌体结构计算控制数据 ***
结构类型:  砌体结构
结构总层数:       7
结构总高度:     21.
地震烈度:       7.0
楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
墙体材料: 烧结砖
墙体材料的自重 (kN/m3):     22.
地下室结构嵌固高度(mm):      0.
砼墙与砌体弹塑性模量比(3-6):      3.
构造柱是否参与共同工作: 是
   *** 结构计算总结果 ***
结构等效总重力荷载代表值:   49366.5
墙体总自重荷载:         24837.4
楼面总恒荷载:           29463.0
楼面总活荷载:           11097.0
水平地震作用影响系数:    0.080
结构总水平地震作用标准值(kN):    3949.3
   --- 第  1 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        8639.3
本层墙体自重荷载标准值(kN):    3541.3
本层楼面恒荷载标准值(kN):      4209.0
本层楼面活荷载标准值(kN):      1770.0
本层水平地震作用标准值(kN):     151.6
本层地震剪力标准值(kN):        3949.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M      10.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  2 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        8643.3
本层墙体自重荷载标准值(kN):    3549.3
本层水平地震作用标准值(kN):     303.3
本层地震剪力标准值(kN):        3797.7
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  3 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     455.0
本层地震剪力标准值(kN):        3494.4
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  4 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     606.7
本层地震剪力标准值(kN):        3039.4
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  5 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     758.4
本层地震剪力标准值(kN):        2432.7
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  6 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层水平地震作用标准值(kN):     910.0
本层地震剪力标准值(kN):        1674.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
   --- 第  7 层计算结果 ---
本层层高(mm):                  3000.0
本层重力荷载代表值(kN):        6222.2
本层楼面活荷载标准值(kN):       477.0
本层水平地震作用标准值(kN):     764.3
本层地震剪力标准值(kN):         764.3
本层块体强度等级MU:       10.0
本层砂浆强度等级 M       5.0
(墙体各项验算结果见计算结果图)
我的计算书中:--- 第  7 层计算结果 ---(第七层是屋面)
‘本层重力荷载代表值(kN):        6222.2
本层楼面活荷载标准值(kN):       477.0“
总认为有问题:
我认为:
第7层的结构重力荷载代表值应是4209+3549.3/2=5983.65;怎么是6222.2呢(为什么还要考虑屋面荷载的一半呢?这样刚好就是6222.2,第七层是顶层,顶层屋面活载的组合系数是0呀!
本人水平有限,万望指教!谢谢!
发表于 2004-12-9 09:52:05 | 显示全部楼层
重力荷载代表值=1/2(本层墙重+上层墙重)+楼面恒荷载标准值+1/2楼面活荷载标准值,计算机不会给你算屋顶的,要自己扣出来!
 楼主| 发表于 2004-12-9 10:25:01 | 显示全部楼层
二楼你说:“计算机不会给你算屋顶的,要自己扣出来! ”扣出来是什么意思?你的意思是不是还要把女儿墙之类的加上去吗?可是怎么加呢?难道改层高不成?
发表于 2004-12-16 13:13:37 | 显示全部楼层
你要自己吧活荷载减出来,这样和规范才吻合!女耳墙什么的荷载看你建模的时候输没输,没输的话当然要自己加
GMT+8, 2026-11-5 05:47 , Processed in 0.444564 second(s), 37 queries , Gzip On.
