查看: 1119|回复: 5
[求助] [求助]:如何用VLISP取得本機網卡的物理地址
发表于 2004-12-8 15:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用VLISP取得本機網卡的物理地址﹐
取IP的代碼如下﹕
(DEFUN C:TCPIP()
  (SETQ KEY(CAR(VL-REGISTRY-DESCENDENTS "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Services")))
  (SETQ TCP(STRCAT "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Services\\" KEY "\\Parameters\\Tcpip\\"))
  (SETQ IP(CADR(VL-REGISTRY-READ TCP "IPAddress")))
发表于 2004-12-9 20:47:32 | 显示全部楼层
我也想知道如何实现,请高手们解答下。
发表于 2004-12-9 20:58:37 | 显示全部楼层
可以到“明经通道”上去找一下,有这个程序实例。
发表于 2004-12-10 03:53:49 | 显示全部楼层
(command "_.Shell" "ipconfig /all >c:\\ip.txt")
发表于 2004-12-15 13:39:52 | 显示全部楼层
;;BY LUCAS
;;這個程序好像要安裝了VB才能用,反正是不穩定
(defun IPADDRESS (/ MS IPADDRESS)
  (vl-load-com)
  (setq MS (vlax-create-object "MSWinsock.Winsock"))
;(vlax-dump-object MS t)
; IMSWinsockControl: Winsock methods and events
;性質值:
;   BytesReceived (RO) = ...未展示索引內容...
;   LocalHostName (RO) = ...未展示索引內容...
;   LocalIP (RO) = ...未展示索引內容...
;   LocalPort = ...未展示索引內容...
;   Protocol = ...未展示索引內容...
;   RemoteHost = ...未展示索引內容...
;   RemoteHostIP (RO) = ...未展示索引內容...
;   RemotePort = ...未展示索引內容...
;   SocketHandle (RO) = ...未展示索引內容...
;   State (RO) = ...未展示索引內容...
;支援的方法:
;   Accept (1)
;   Bind (2)
;   Close ()
;   Connect (2)
;   GetData (3)
;   Listen ()
;   PeekData (3)
;   SendData (1)
  (setq IPADDRESS (vlax-invoke-method MS 'LOCALIP))
  (vlax-release-object MS)
  IPADDRESS
发表于 2004-12-18 23:13:15 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B](command "_.Shell" "ipconfig /all >c:\\ip.txt") [/B]
也有问题哦,不连接到internet时,读不到网卡地址!!!!
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.389630 second(s), 42 queries , Gzip On.
