查看: 1514|回复: 13
[求助]:PKPM中楼梯间荷载如何处理?
发表于 2004-12-9 12:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在都是把楼梯间全房间开洞,在把荷载手工计算后分成线荷载和集中荷载作用在梁上,请问这样处理是否合理?还有没有什么更好的办法?如果把板厚设0的话,那要该如何?
发表于 2004-12-9 13:10:35 | 显示全部楼层
我就是这么做的。这样很好啊。
发表于 2004-12-10 06:50:07 | 显示全部楼层
应该把板厚设0,然后修改荷载
发表于 2004-12-16 10:58:46 | 显示全部楼层
板厚为0,荷载照样输入可能更合理一些。
发表于 2004-12-16 17:52:04 | 显示全部楼层
板厚输0,我一般把楼层梯梁作为主梁输入........荷载自己倒算.
发表于 2004-12-17 14:50:49 | 显示全部楼层
你那样算应该是比较好的。
发表于 2004-12-18 22:09:50 | 显示全部楼层
论坛里这方面的论坛已经很多了,可以去看一下
发表于 2004-12-19 13:58:12 | 显示全部楼层
我们单位的做法是将楼梯板的板厚设置为0,恒载和活载照样输入,但是注意此板的导荷为单向板方向。
发表于 2004-12-19 17:55:48 | 显示全部楼层
我们单位是把板厚定义为0
把楼梯荷载(水平)输进去
没有折板的板式楼梯两根都输进去,因为这种情况梁上要起柱,这样梁的荷载才准确
还有倒荷方式要看情况改变,尽量使荷载和梁的受力情况合理,接近实际情况。
发表于 2004-12-19 18:10:21 | 显示全部楼层
恩 都是 好主意。。。。
发表于 2004-12-20 17:07:17 | 显示全部楼层
我还是按楼主的那样做
发表于 2004-12-21 20:57:33 | 显示全部楼层
板厚为0或楼梯间开成洞口,荷载照输
发表于 2004-12-21 21:59:22 | 显示全部楼层
楼梯间开成洞口,荷载会变成0,应把板厚设为0,输荷载才有用.
发表于 2004-12-21 22:41:53 | 显示全部楼层
楼上说得正确啊,按开洞输入,那么再输面荷实际是不起作用的,这一点可以在荷载校核里看出来,不管面荷是多少,显示都是0。我做的不太高的结构都是直接输入一个面荷(7左右)
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.671735 second(s), 58 queries , Gzip On.
