查看: 589|回复: 6
[求助]:对理正命令行提示的不惑?
发表于 2004-12-9 16:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我的图片上说明白没有?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:37:17 | 显示全部楼层
还有一张?
发表于 2004-12-9 16:55:47 | 显示全部楼层
你说的很明白了,只是你不懂这是CAD的程序语言,和理正无关。你虽然发现了这些命令的使用中的区别,但没仔细看命令行的区别。你再去试试有大括号的热键和没大括号的热键的区别。
 楼主| 发表于 2004-12-9 17:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示。
试了一下,没有加大括号的,输入字母后,要补打空格。
加了大括号的,输入字母后,不需要补打空格。
可我还想知道为什么会有这样的区别,能否讲解一二?
谢谢!
发表于 2004-12-9 17:59:51 | 显示全部楼层
1、不键入回车就执行的热键比较方便,但很多情况不能用;比如【画双线墙】的时候,可能需要键入捕捉方式、键入透明命令等;如果按一个键就跑,那可不行!
2、同一个命令,热键是不会变的!功能类似的热键尽量统一,但有些命令热键比较多,互相有冲突;由于热键要尽量在键盘的左侧,所以容易排不开;当然如果统一规划还好一点,但时间长了再改,有些用惯的人也会有意见。
发表于 2004-12-10 14:43:26 | 显示全部楼层
一
发表于 2004-12-10 15:31:13 | 显示全部楼层
不用“回车”做全选,是为了要保留一种退出机制!如果图大这个命令需要很长时间。
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.425056 second(s), 44 queries , Gzip On.
