查看: 735|回复: 10
[建议]:理正可否增加一个墙线对中
发表于 2004-12-9 20:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常出现这种情况:240厚的墙从轴线量每边应该都为120,由于作图误差,出现一边118,另一边122.手动去调比较麻烦。
建议增加一个[墙线对中]命令,使选中的墙线自动对中轴线.
发表于 2004-12-9 21:27:01 | 显示全部楼层
如果已经标注过尺寸的墙线,可以用【改尺寸组】解决!
[墙线对中]命令的用途不明确;用什么命令画墙线会产生误差呢?
发表于 2004-12-10 00:43:42 | 显示全部楼层
楼主纯粹是碰上了纯cad改图的人了。拖拉拖拉后说不定就有误差了。
 楼主| 发表于 2004-12-10 08:41:35 | 显示全部楼层
这种情况发生在别人作的方案上做施工图
发表于 2004-12-10 09:33:04 | 显示全部楼层
先记下来,有时间研究一下!
发表于 2004-12-10 10:51:24 | 显示全部楼层
我也出现果这种情况!可能是捕捉问题!
发表于 2004-12-10 20:19:13 | 显示全部楼层
不是有移双线墙命令么?
发表于 2004-12-10 23:59:51 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2004-12-11 15:38:06 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]不是有移双线墙命令么? [/B]
当你不能每个去找时,窗选然后自动对中是个好办法.
发表于 2004-12-12 20:47:44 | 显示全部楼层
加强改变墙厚命令,支持墙体和轴线的关系。对中只是一种情况,左右墙厚都可以修改!
发表于 2004-12-14 12:40:34 | 显示全部楼层
这个问题以前用天正的时候碰到过,不过现在用理正还没有用到过。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.437852 second(s), 52 queries , Gzip On.
