查看: 711|回复: 5
[试用]:【文字编辑】:增加“计算器”按钮!
发表于 2004-12-10 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文字编辑】:增加“计算器”按钮,可以对编辑文字的各个数字部分依次进行计算,计算时保留的小数位数与计算之前相同。
关于保留小数位数不知道是不是合理?
请下载补丁!
发表于 2004-12-10 17:23:37 | 显示全部楼层
要是在计算器上增加一个“图取数字”选项就好了,手动输入数字还不如我自己用计算器计算了!
 楼主| 发表于 2004-12-10 19:14:04 | 显示全部楼层
谁让你手工输入数字了?难道你不是在编辑带数字的文字?
用法举例:
图上已有一层的面积标注,用【文字编辑】命令将其改为17层的面积值,用“计算器”按钮将数字乘以17 。。。
发表于 2004-12-11 19:11:30 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]谁让你手工输入数字了?难道你不是在编辑带数字的文字?
用法举例:
图上已有一层的面积标注,用【文字编辑】命令将其改为17层的面积值,用“计算器”按钮将数字乘以17 。。。 [/B]
白高兴一场,一用就死,N次试验都一样!
 楼主| 发表于 2004-12-11 22:32:40 | 显示全部楼层
BUG已经改正了,请下载补丁,谢谢!
发表于 2004-12-12 13:39:09 | 显示全部楼层
这下好了!算面积指标时用处太大了!
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.454481 second(s), 42 queries , Gzip On.
