查看: 659|回复: 1
[求助]:简单的问题---追踪问题
发表于 2004-12-11 18:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用2000的时候觉得对象追踪很好用的,可是我刚刚换成了2002之后发现追踪很不好用,例如已有一根2000长的竖线,我想从线的下端点上去500画原线的垂线:我的方法是:发了直线命令后先把鼠标放在竖线下端点,出现端点提示后,移动鼠标向上(此时有虚线显示)然后输如500,可结果是水平线的第一点在竖线的下端点出,不知为什么?以前用2000就是这么用的?
  难道不能延线追踪吗?
发表于 2004-12-11 19:07:13 | 显示全部楼层
检查一下你的OSNAPCOORD是否等于2,如果不是,那就改为2,再试一下。嘻嘻。
GMT+8, 2026-10-21 23:03 , Processed in 0.454007 second(s), 33 queries , Gzip On.
