查看: 730|回复: 12
[求助]:请教高手机械制图表面粗糙度怎么做???
发表于 2004-12-13 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个问题就是机械制图中的一些特殊符号怎么做:比如表面光洁度?表面粗糙度?
发表于 2004-12-13 15:27:22 | 显示全部楼层
做两种带属性的块就可以解决,当然也可以用程序解决!
 楼主| 发表于 2004-12-13 15:33:10 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]做两种带属性的块就可以解决,当然也可以用程序解决! [/B]
  多谢!我刚学CAD,用的是CAD2005.请问用程序是不是很难啊!?
发表于 2004-12-13 16:15:52 | 显示全部楼层
谢谢好人  有解决问题了  具体怎么作 阿 代属性的块什么意思阿
发表于 2004-12-13 22:18:15 | 显示全部楼层
带属性的块。就是:
1、创建一个块。
2、给块定义一个属性。
利用带属性的块。在以后使用时,就可以更改属性值。
即为:粗糙度符号一样。然后,值不一样。这个值就是所谓的属性值了。
发表于 2004-12-13 22:54:11 | 显示全部楼层
嗯!你要是不懂,我可以在说一遍,你可能对块的概念还是不太懂,多看看这方面的信息,做好一个带属性的块,保存起来,以后再碰到就可以直接插入快,插入时会提示你输入表面粗糙度数值的!就是这样
 楼主| 发表于 2004-12-15 08:17:59 | 显示全部楼层
多谢了!但带属性的块怎样做啊?
发表于 2004-12-15 08:24:42 | 显示全部楼层
最初由 leeskang 发布
[B]多谢了!但带属性的块怎样做啊? [/B]
嘻嘻,看看:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=141704
 楼主| 发表于 2004-12-15 08:30:48 | 显示全部楼层
多谢9楼大虾!我是刚学机械CAD的,以后请多指教!!!
发表于 2004-12-15 08:37:11 | 显示全部楼层
最初由 leeskang 发布
[B]多谢9楼大虾!我是刚学机械CAD的,以后请多指教!!! [/B]
学机械的为什么不用《AutoCAD Mechanical》?嘻嘻。
《AutoCAD Mechanical》与AutoCAD用法一样,只是多了很多机械标注等,比如你上面说的粗糙度。
 楼主| 发表于 2004-12-15 08:48:37 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]
《AutoCAD Mechanical》与AutoCAD用法一样,只是多了很... [/B]
《AutoCAD Mechanical》也是Autodesk公司的吗?我对你说的那个软件不是很熟,但我熟悉的人都是用AUTO200X的呀!
发表于 2004-12-15 08:55:35 | 显示全部楼层
《AutoCAD Mechanical》当然是Autodesk公司的啊。嘻嘻。
到※Autodesk Inventor、MDT、Mechanical软件应用技术※看看吧,那才是搞机械的。
 楼主| 发表于 2004-12-15 09:59:19 | 显示全部楼层
我去过了,好象比较冷!嘻
GMT+8, 2026-10-22 03:01 , Processed in 0.611752 second(s), 55 queries , Gzip On.
