查看: 625|回复: 3
[求助]:为什么标注会这样?
发表于 2004-12-15 23:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么我用标有时候会成这样?不显示.全是框框.而有些时候会显示数字出来.我发现用过了2004再用R14实在是不方便呀.不过因为单位现在也用的是R14我问过朋友现在外面多数用的也是R14所以没办法.在学习2004的时候同时用14来练习一下.
  装了14以后每次关掉都会弹出一个对话框说什么.某某指令引用的某某内存不能写什么什么的要终止程序就点确定.好像我以前装过的没这个问题.大概是有冲突了.
  顺便问一下高手们呀.在那个<初学CAD的练习题>中.我发现第二十五题有一个毛病.编者用的是2004和我用的一样编的教程.所以用2004画起来没问题.但我拿到14里面画了一次发现没办法捕捉两边的切点.(画R65的弧的切点)只能捕捉下半部分的圆弧.而且我发现在14中画这个25题的习题还有一个缺点.就是当按照作者要求去捕捉那五等分的第一个小圆弧的中点来画第一条辅助线的时候.在R14里面根本无法捕捉这个中点.我只能在第一个圆弧的弧顶点引一条正交正线到下面以确定中点..这个R14里是我设置的不对吗?我已经在绘图辅助功能里选择了全部捕捉了.但是依然没办法捕捉第一个弧的中线的中点.
  还有就是如果按照文章中心里所指的将CAD的图复制到WORD中。用2004没问题。但是R14却不支持此功能。用2004的时候图纸复制过去没有黑背景而且可以编辑。双击可以调出2004。R14弄过去就会有提示不能粘贴,如果在R14中直接CTRL+C也不行的。点击文件——复制——粘贴到WORD里。WORD会有一段时间没反应。然后提示内存不足…………反正就是复制不过去。哎。14老了。
  不过我还发现14还是有一点好处的。就是你一个命令执行结束后直接击右键就是确定。而在2004里还需要再点确认。在此14里如果要继续这个命令就再名键一次。而在2004里还是需要再确认一次。就是多了一步,感觉有些麻烦。
  还有还有…………算了,先休息,等俺有空比较出更多的再说吧。第一次发主题,不足之处见谅。
我的聊天室:《再见爱人》http://rongzholo.chat.tom.com
有空来坐坐。听听歌。
PS:在画这个图的时候。我先画了外面的那个直径155的圆。而且当时我试着标注了一下,可以显示数字。等画了这么多再试着标一下又灵了。而且这不是第一次出现了。这几天我一直没弄明白这是怎么回事,请高手给予解释。时灵时不灵呀。。。。晕呀。。
发表于 2004-12-15 23:47:25 | 显示全部楼层
qtext=off
发表于 2004-12-16 10:22:32 | 显示全部楼层
文字问题就如2楼的可以解决了。
 至于版本,用2002可以与单位其他人的14比较好的兼容,保存为14的格式就可以了。
 而右键的应用可以在 选项->>用户系统配置 里面自定义。
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:23:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指导.我试了一下果然可以.真的非常感谢.
GMT+8, 2026-8-28 17:18 , Processed in 0.401251 second(s), 39 queries , Gzip On.
