查看: 907|回复: 8
[投诉]:第一次打开,有些简化命令能用,有些不能用!!
发表于 2004-12-17 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: 2t
未知命令“LPLT”。按 F1 查看帮助。
命令: ed
请选取要擦除的轴线 <退出>:
选择对象: *取消*
同样是我自定义的简化命令,而且和理正提供的不一样的,为什么有些命令象两跑楼梯就不能用,有些象擦轴线之类的就能用,而用工具条的命令点过后,那些不能用的简化命令也可以用了,
我不喜欢每次切换用户间的简化命令,所以就用support目录下的pgp
发表于 2004-12-17 10:53:03 | 显示全部楼层
在【初始设置】里面定义过的第一次就可以用!
 楼主| 发表于 2004-12-17 11:15:28 | 显示全部楼层
我用初始设置就要死机,所以我从来不用那个东西,就把理正的命令自己在acad.pgp中写上,应该一样的啊,我自定义的晓东工具的简化命令都可以用的啊
我觉得问题不在于初始设置,我第一次能用的那些命令我也没在初始设置中定义过,为什么可以用呢,而且我定义的简化命令和理正默认的简化命令就不一样 ,比如当前墙层命令我用1q,照样可以用啊,这怎么解释呢
发表于 2004-12-17 11:22:43 | 显示全部楼层
只把简化命令写入acad.pgp并不能解决程序加载的问题。所以还是要在初始设置中定义为好。如果初始设置命令有问题,可以说明出问题的现象,以便改进。
 楼主| 发表于 2004-12-17 11:31:35 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-12-17 11:53:50 | 显示全部楼层
请上传你理正安装目录\SYS\ACAD.PGP文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-17 12:23:42 | 显示全部楼层
1
发表于 2004-12-17 14:28:41 | 显示全部楼层
你上传的文件看过了没有问题!死机的原因暂时想不出来;不过你不点“ACAD命令”选项应该也可以使用。
 楼主| 发表于 2004-12-17 14:55:12 | 显示全部楼层
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=314840[/iframe]
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.453511 second(s), 49 queries , Gzip On.
