查看: 718|回复: 7
[投诉]:关于简化命令,没法跟帖了
发表于 2004-12-17 13:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令:
命令: 2t
未知命令“LPLT”。按 F1 查看帮助。
命令: *取消*
命令: as
命令:
命令:
命令:
命令: qarcfg
命令:
命令: x*取消*
命令: *取消*
命令: ct
未知命令“GCWJ”。按 F1 查看帮助。
命令: *取消*
都是未知命令!!!!
我觉得理正自定义命令搞的太复杂,有这个必要嘛,而且默认的简化命令说实话没个人都不会去用啊,想定义简化命令,把这个命令弄到pgp文件中改以下多方便啊,我一直用et中的aliasedit多直观方便!!!
发表于 2004-12-17 15:56:25 | 显示全部楼层
有这个问题,我也发现理正简化命令在重新打开cad时就遗忘了....
发表于 2004-12-17 16:01:30 | 显示全部楼层
是因为手工修改的文件了!你用【初始设置】再定义一个简化命令试试。
 楼主| 发表于 2004-12-17 16:05:14 | 显示全部楼层
为什么就不能手工修改呢,这原理是相通的啊,真是搞不懂搞出这么麻烦的对话框来
你还是没能做出信服的解释!!!!!!!!
现在我照你通过初始设置去定义,为什么重新打开cad就没了呢,难道叫我重装!!!!!
发表于 2004-12-17 17:17:25 | 显示全部楼层
因为【初始设置】里面除了修改PGP文件,还做了其它工作;如果你要“2T”可以用,在【初始设置】里面重新定义一下就可以!
 楼主| 发表于 2004-12-17 18:34:01 | 显示全部楼层
我重新定义过了,开始能用,再打开cad就不能用了,我说了很多遍!!!!!
我现在想知道有些命令为什么即使和默认的简化命令不一样,我自己通过pgp文件修改以下就永远可以用,有些要不断点击工具栏后才可以用啊
发表于 2004-12-17 21:03:45 | 显示全部楼层
你要把“简化命令选择”放在“1.用户”上!
如果还不行,定义一个其它命令试试!
 楼主| 发表于 2004-12-20 09:43:35 | 显示全部楼层
我完全安装你的意思去作的阿,算了目前只能用我自己手工改pgp
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.456751 second(s), 46 queries , Gzip On.
