查看: 1943|回复: 5
[LISP函数]:defun 的问题
发表于 2004-12-18 18:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:nn(/  pt1 pt2 pt3)......)与(defun c:nn(pt1 pt2 pt3)......)与(defun c:nn()......)在程序使用中会有什么区别?
发表于 2004-12-18 18:31:31 | 显示全部楼层
全局变量和局部变量!
发表于 2004-12-18 20:18:49 | 显示全部楼层
(defun c:nn(pt1 pt2 pt3)......)的意思是nn需要参数,能用么?怎样输入参数?
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-18 20:57:48 | 显示全部楼层
参数都不懂呀,慢慢来吧
(defun abc(x y z) ....)
调用时
  (setq xx 1 yy 2 zz 3)
  (abc xx yy zz) ...对应上面的x y z
就相当于你调用时,x y z你已经知道是什么了,代入你的函数中.
不知道说明白没? :)
a = x + y + z+100
代入x y z 求a
就是这意思
有点好为人师的味道:)不要笑我.
(defun abc1(/ x y z)
一旦执行完abc1 ,里面定义的x y z就自动消失了,而且其他函数 有同名的变量时,不会相互影响。就是局部变量的意思
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-18 21:31:42 | 显示全部楼层
1.格式“(defun nn(... / ...)...)”是定义内部函数。
2.格式“(defun c:nn(... / ...)...)”是定义外部函数,也就是可以在命令行使用“命令”“nn”执行的函数。函数名称后面是参数列表(可能为空),格式为“形参 / 局部变量”。
以下面一段代码为例:
[php](defun test(a b / c)
  (setq c (+ a b))
  (setq d (- a b))
  (princ c)
  (princ d)
)[/php]
a.“形参”是在“执行”函数时同时需要提供的条件。就是上面例子中的“a”和“b”,运行函数“test”的格式为“(test a b)”,如“(test 23.5 34)”。
b.“局部变量”就是函数中临时使用的变量名称。就是上面例子中的“c”,这里有点像“变量申明”,说明变量名在本函数中临时使用,不影响其他函数及环境,如果无此“申明”(如变量“d”),变量将作为全局变量,在运行程序的当前图形中有效。
c.由于Lisp不能接受自由数量的形参表(如函数 + 、max等,参数可变),所以不宜定义包含变元的外部函数,比如用“(defun c:test(aa)(princ aa))”定义外部函数c:test是允许的,但此时的test“命令”不能在命令行“执行”,只能使用“(c:test "ABCD”)方式运行,这就丧失“外部函数”的意义。
d.同样,如果定义的外部函数不包括形参,也不能使用“(c:nn xx)”方式运行。
[I]可以使用其他语言定义自由变元的外部函数,如“c:cal”函数,可以在命令行以cal“命令”形式运行,也可以用“(c:cal string)”方式运行(也可以以“(cal string)”方式运行,这是同时定义了cal内部函数的缘故)。[/I]
 楼主| 发表于 2004-12-18 22:54:24 | 显示全部楼层
多谢各位,我明白了。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.413772 second(s), 42 queries , Gzip On.
