查看: 860|回复: 5
[求助] [求助]:在程序中,怎么获得由最后一个命令生成的多个对象的选择集!
发表于 2004-12-20 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,比如在程序中进行阵列(ARRAY)操作,阵列之后,怎么获得这些阵列对象的选择集!(不能手工去选择)
请知道的告诉一下,谢谢!
发表于 2004-12-20 16:05:18 | 显示全部楼层
没试过,看看行不行:
在阵列前得到最后一个实体的ObjectID,阵列后再得到最后一个ObjectID,两ID之间的实体应该就是你需要的所有实体
发表于 2004-12-20 17:44:23 | 显示全部楼层
笨办法:
(SETQ SS1(SSGET "X"))
  (COMMAND "ARRAY" ....... )
  (SETQ SS2 (SSGET "X"))
  (SETQ N 0)
  (REPEAT (SSLENGTH SS1)
    (SETQ SS2 (SSDEL SS2 (SSNAME SS1 N)))
    (SETQ N(1+ N))
会比较慢
发表于 2004-12-20 20:56:45 | 显示全部楼层
这样会快点:
[php]
(SETQ SS1 (SSGET "X"))
(command "_.select" ss2 "_r" ss1 "")
(setq ss3 (ssget "p"))
ss3
[/php]
发表于 2004-12-21 13:53:14 | 显示全部楼层
看看另外一个帖子-->如何得到COPY后的实体。
 楼主| 发表于 2004-12-22 08:47:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友,问题解决了!
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.400437 second(s), 42 queries , Gzip On.
