查看: 1661|回复: 7
[求助]:消防车20KN/M2取值的适用范围???
发表于 2004-12-21 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个地下车库,上面有消防通道,按规范取活载20kN/m2。
牵涉到一个浮土的问题,是否浮土无论多厚都取20?
按照扩散角的原理,浮土越厚平均荷载越小,那么,当有500mm,1000mm,1500mm,甚至2000mm浮土的时候,平均荷载的变化是比较大的,(浮土重量另算在恒载内),对于不同的浮土,都取20kN的活载是否合适?
发表于 2004-12-21 20:18:57 | 显示全部楼层
论坛中已有相关的讨论,可参见帖http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1383951
 楼主| 发表于 2004-12-23 10:15:59 | 显示全部楼层
我看了你说的帖子,但仍然有疑惑的地方。
“大地斑竹,看了上面的讨论,没能解决我的疑惑。
荷载规范中的取值20、35KN/M2,都是折算后的均布荷载。这个数值是否指与车轮直接接触的面荷载。单位老总说这个20和35是考虑了1m 浮土后的均布荷载,那么,当上部浮土为0.5m的时候,荷载就应该比这个值大的多了。
构造手册上面,消防车单个的轮压(后轮)是120kN,着地面积0.6X0.2m,由荷载规范附录B的折算方法,如何得到20kN/M2的值?公式中的L该如何取值?”
能否从集中荷载转换均布荷载的角度,以300kN消防车为标准,详细介绍下20kN的由来~~
现在单位的取值是按20kN/m2输入基本荷载在PKPM里计算梁和柱。
而板是单另拿出来,用25kN/m2的活载核算。是否合理?
发表于 2004-12-28 14:41:31 | 显示全部楼层
消防车荷载与覆土厚度有关的。
其实笼统取20或者25都是不大准确的,应该根据你的梁布置情况,然后根据集中荷载等待得原则来确定,具体方法见荷载规范的附录。不过多数情况下,这个计算比较繁琐。
 楼主| 发表于 2004-12-29 17:29:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复。
肯定和浮土有关~那么规范规定的20和35又是怎么算出来的呢?
发表于 2004-12-30 09:45:57 | 显示全部楼层
此问题我咨询过某专家,他的答案与你的疑问一致。即由于扩散角的影响,覆土越厚消防荷载的影响越小,覆土1.5米时消防荷载最大取15KN/m2即可。
发表于 2005-1-11 22:29:21 | 显示全部楼层
上次一个公程,覆土1.5米,我取15KN/m2,审图也没意见!我觉得也挺可行
发表于 2005-1-18 17:26:15 | 显示全部楼层
荷载是按汽车轮压等效出来的
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.429270 second(s), 46 queries , Gzip On.
