查看: 887|回复: 7
[求助]:三维画线成面?
发表于 2004-12-22 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做立体图中,仅做了一个3dmirror后,我再在此图中画线时,结果却是画出的一个实体面。在其它的新建文档中没有此现像,用其它的电脑打开这个文档时,同样是画线却画成实体面的情况,请问这是哪个参数变了,还是其它的问题?
TKS!
发表于 2004-12-22 23:56:44 | 显示全部楼层
实在是看不懂啊,楼主能改善一下你的表达吗?
 楼主| 发表于 2004-12-23 17:46:16 | 显示全部楼层
哦,不好意思。
我前天用CAD2000在作三维图的时候,由于要用到3dmirror这个命令,使用此命令后,输入画直线命令,结果却成了一个矩形,并且还是实体的(形如一个面域)。用其它的电脑开这个文件后,画线也是同样的现象!
注:在此之前没有出现这样的问题,并且再开新文件时也不会出现这种情况。
发表于 2004-12-24 08:25:09 | 显示全部楼层
请问3dmirror是什么命令
发表于 2004-12-24 09:24:32 | 显示全部楼层
三维镜像!
这种情况好啊,是不是用直线,别的什么的,只要是封闭的就会形成面域?
发表于 2004-12-24 09:42:29 | 显示全部楼层
我的三维镜像命令是mirror3d,
发表于 2004-12-24 09:58:37 | 显示全部楼层
哈哈!我的也是!楼主可能是没注意,知道了就好!
 楼主| 发表于 2005-1-7 19:08:50 | 显示全部楼层
这段时间要去外面学习,都没能来上。
呵呵,是三维镜像,我打的时候弄错。请多包含!
我只是在画线的时候才会这样,请教各位这是怎么回事啊?
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.534933 second(s), 46 queries , Gzip On.
