查看: 800|回复: 2
[求助]:关于文字的点点问题需要解决
发表于 2004-12-23 00:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知道怎么搞的。我老是碰到文字的问题。
我的理正关于文字总有以下一些问题。
1.开新图,用理正的文字标注,特殊字符总是不能正常显示。偶只好麻烦点,开旧图,拷贝文字总算解决问题。
2.在能正常显示特殊符号的旧图里边,一用理正的文字标注,如果我的字体用的是hztxt.shx,所有的特殊符号马上就变问号。这个也就算了。我不用文字标注总能行了吧。
3.但是,我不得不用门窗统计吧。结果。所有hztxt.shx字体的特殊符号全部都变问号了。
寒~!。qun。怎么解决?
同时也希望没有碰上过这个问题的xdjm们给个建议。
搞清楚了。文字样式里边用txt.shx与hztxt.shx组合就可以了。白拷贝了几个月的文字。汗。
发表于 2004-12-23 00:57:46 | 显示全部楼层
用ROMANS+HZTXT1组合试试,我喜欢这个组合,中英文大小一致!
发表于 2004-12-23 10:28:52 | 显示全部楼层
请注意看特殊文字输入框下面的提示!
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.338630 second(s), 36 queries , Gzip On.
