查看: 1872|回复: 16
请看看这根弧线怎么画。想了很久没想明白。
发表于 2004-12-23 23:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这根弧线(图中红虚线),只要求与原弧线相切即可。
详细见图。
请帮忙做个演示什么的。
发表于 2004-12-24 08:15:41 | 显示全部楼层
关于图标的问题是这样的:在视图---显示------UCS图标,将"原点"前的勾去掉
关于圆弧的问题,我有个苯方法,就是将前一段的弧重新画一遍,这样不就又可以连续画了吗*-*2
发表于 2004-12-24 08:53:24 | 显示全部楼层
方法
如图所示
已知 弧 黑色的
要画 相切的 弧 紫色的 需知道弧的半径等参数
做图原理 R2=R1+R3其中R3就是你要做弧的半径,然后得到C点(ABC三点在一条直线上!)
这样在以C点为圆心,画弧 ,以后就简单了!
其实很简单 但是说起来真麻烦 呵呵
发表于 2004-12-24 09:09:56 | 显示全部楼层
先将线炸开,用list查要连接段的半径,用pl选r,输入查得半径值,再接着画即可。
已领礼包: 2026个
发表于 2004-12-24 09:14:51 | 显示全部楼层
回“请看看这根弧线怎么画。想了很久没想明白。”
若用几何作图,则:
假设你的“已经画好的弧线”的半径为R1,其圆心为O1;想接着画的第二条弧线的半径为R2,那么就应以R1的圆心O1为圆心,以R1+R2的长度为半径作一圆(或圆弧),再以O1为起点画一条通过第一条弧线的端点(即你所指的新切点)且与上一步所画圆相交的直线,其交点即为你想画的第二条圆弧的圆心。
以上是圆弧外切的作法,若圆弧内切则应将“R1+R2”改为“R1-R2”。
发表于 2004-12-24 09:17:18 | 显示全部楼层
直接用多段线命令,起点为上一弧的终点,然后绘制弧(A),这样会自动沿切线方向绘制的!
发表于 2004-12-24 09:19:21 | 显示全部楼层
应该是:PL---------选择起点---------A-----------D(用捕捉能指向已知弧的切线方向)---------然后输入你要画弧的参数
发表于 2004-12-24 09:27:50 | 显示全部楼层
你可以不要那个坐标了。隐藏了不不行了。想要的时候再让它出来。在命令行输入ucsicon+空格,再按off+空格就没有了。
发表于 2004-12-24 09:36:00 | 显示全部楼层
如果是刚刚绘制好前一段圆弧,怎么都好办了!如果是用过别的命令,还是用二楼的办法,重绘一次吧!
发表于 2004-12-24 13:52:15 | 显示全部楼层
UCSICON還原法:
指令VIEW→top 即可
发表于 2004-12-24 16:31:52 | 显示全部楼层
模糊作图,用多段线命令,做好,再修改
发表于 2004-12-24 21:11:17 | 显示全部楼层
三点重新画一遍第一个圆弧,然后就可以了。
最后删除重复的圆弧。
 楼主| 发表于 2004-12-27 11:24:06 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁。
不过我想还是7楼说的比较好。用弧也可以的。
发表于 2004-12-27 16:37:40 | 显示全部楼层
七楼说的好
感谢
发表于 2004-12-27 17:46:29 | 显示全部楼层
输入ucs回车
w回车
坐标系就不会乱动了
GMT+8, 2026-10-22 05:58 , Processed in 0.537785 second(s), 61 queries , Gzip On.
